| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Maßstab passt nicht mehr (Inventor in AutoCAD) (352 mal gelesen)
Smootje Mitglied Maschinenbautechniker Entwicklungstechnik
Beiträge: 53 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 08. Okt. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe da ein großes Problem. Ich habe eine Zeichnung mit Inventor erstellt. Dort war es mir wesentlich einfacher die Bauteile zu erzeugen. Danch habe ich einen Zusammenbau gefertigt und die passende Ableitung erstellt. Alles Tutti soweit. Dannach habe ich die Zeichnung über "Kopie speicher" als .dwg abgespeichert, um diese in AutoCAD wieder öffnen zu können. Öffnen der Zeichnung war auch kein Problem. Alles wunderbar geklappt. NUN DAS PROBLEM AN SICH!!!!!!! Im AutoCAD musste ich noch ein paar Maße herausbekommen. Diese MAße die ich dort jetzt bekomme sind aber nicht mehr mit dem Original Teil im Inventor stimmig. z.B. Der Durchmesser der im Inventor mit 1800mm erstellt wurde und Bemaßt ist, ist im AutoCAD jetzt größer. Wie bekomme ich das wieder auf 1:1 !?!?!? Wer kann mir da helfen ist bestimmt ganz leicht oder überhaupt nicht machbar. So wie ich mein Glück kenne warscheinlich eher das zweitere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Hallo Smootje, Beim "Speichern unter" hast Du rechts die Auswahl "Optionen". Einmal auf "weiter", dann kannst Du rechts oben die "Datenskalierung" einstellen! ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 08. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich noch mal!!! Habe mal etwas rumgecklickt hat soweit alles gestimmt. Wenn ich nun aber die Optionen auf 1:1 stelle dann sind alle POS Nummer und Zeichnungsrahmen weg. Und das komische dabei ist, ich habe zwei Zeichnungen so erstellt. Die eine ist richtig. Und die andere nicht. Das Verständniss meines kleinen Hirnes ist damit nun etwas überfordert. Die eine klappt ohne Optionen zu änderen und die andere klappt überhaupt nicht. Wichtig sind vor allem die Stücklisten und die POS Nummer die dort drin sind. Geht das auch noch irgendwie, das die Dinge auch drin bleiben ?? Habe ja wenigsten schon mal "ein" Erfolgserlebniss mit der anderen Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Zitat: Original erstellt von Smootje: ... Habe mal etwas rumgecklickt... ... dann sind alle POS Nummer und Zeichnungsrahmen weg...
Da hast Du vermutlich beim "rumklicken" das Kästchen "Nur Modellgeometrie" erwischt. So heißt das jedenfalls in IV9, aber das wird bei Dir ähnlich sein. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Kästchen schon gesehen! Habe das so mit dem Rahmen eingestellt, so wie ich das gerne haben will. Aber das klappt nicht. Habe diverse Einstellungen ausprobiert. Er übernimmt das aber nicht richtig. Wenn ich den Rahmen habe habe ich auch falsche Maße. Wenn der Rahmen nicht drin ist, sind die Maße wieder in Ordnung.!! ABER Dann sind die Detail´s weg, die Zeichnungesrahmen, Schnitte, und Positionsnummer etc. dann bleiben wirklich nur noch die nacktn Teile über. Was mich dabei verwundert ist, das die erste Zeichnung auf anhieb funktioniert hat und die zweite nicht. Sollte ich die dann noch einmal erstellen?? Was sagen die Profis dazu. (ist übrigens die 9er Version)
erstellt am: 08. Okt. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HILFE!!!!! Das haut alles nicht hin. Habe jetzt sogar mal versucht die Zeichnung neu zu machen. Habe also im Inventor die Dinge erstellt. Aber der Erfolg blieb auch dieses mal aus als ich sie neu Speicherte und im AutoCAD wieder öffnen wollte. Kann mir vieleicht jemand mal die Grundeinstellung der Optionen geben?! Könnte mir jetzt nur noch vorstellen das ich irgendwas vergessen habe anzuklicken. Und der übernimmt die Einstellungen auch nach dem erneuten Hochfahren des Rechners mit den Einstellungen, die ich ihm gegeben habe. Wo ist der Wurm? Was ich nur nicht verstehe wie ich schon mal geschrieben habe ist, das die andere Zeichnung passt. Was nun!?! - Strick - Pistole - oder Rechner prügeln (evt. auch mich selber!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 Quadro FX500/FX600 XP Prof. IV9 SP2 GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 08. Okt. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Hi Smootje, sitze leider gerade nicht vorm Inventor, aber: es klingt für mich so als wenn die "nackte" Geo im "Modellbereich" und der schick-schicke "Rest" im "Layout" gelandet ist. Das würde auch die verschiedenen Maßstäbe erklären -> im Modellbereich 1:1 und im Layout (Papier-) bereich 1:irgendwas (in Abhängigkeit von Deinem Zeichnungsmaßstab) Gruß Ulf PS: ich hoffe ich habe jetzt hier keinen Schwachsinn gelabert; wenn doch: es ist schließlich Freitag -> schönes WE an alle ------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
erstellt am: 08. Okt. 2004 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Zitat: Original erstellt von Smootje: Wenn der Rahmen nicht drin ist, sind die Maße wieder in Ordnung.!!
Meinst Du die Auswirkung der erwähnten Checkbox oder nimmst Du wirklich nur den Rahmen aus der idw raus? Sonst versuch das doch mal, wer weiß... Ich denke dabei daran, wie zu meinen ACAD Zeiten gewisse Kollegen regelmäßig beim Drucken "Grenzen" wählten anstatt 1:1. Der Unterschied war häßlich gering, denn es waren nur die Faltmarken, die bei 1:1 ein bisschen abgeschnitten wurden, bei Grenzen aber nicht mehr. Dafür war dann Alles 2% kleiner, und der Rand war breiter. Vielleicht passiert so etwas Ähnliches bei Dir. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 09. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
