Thema: dwg Export (1385 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
 Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Ich hab seit IV8 das Phänomen, dass ich beim dwg Export andere Maße erhalte als in der idw. Wenn ein Maß in der idw 60mm ist, kommt bei der Bemaßung im M6 59,99 oder ähnlicher Schrott raus... Ist bei jedem Maß anders. Grundsätzlich hab ich damit kein Problem, da ich die Kommastellen im M6 nicht so genau hab, somit wird richtig gerundet. Aber: ich würd natürlich gerne wissen worans liegt!! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 19. Apr. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Apr. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
meine vermutung: der bemaßungsstil im ACAD ist mit andere genauigkeit (kommastellen) eingestellt als im IV. daher kanns dann vorkommen das sich maßtexte in IV und ACAD unterscheiden. aber am besten mal beispielpacket reinstellen dann können wir ja mal gucken oder?  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi So jetzt mal ein typisches Beispiel... (ich hab ipt,idw und dwg angehängt) Beim Bearbeiten des Maß sieht man in der dwg die falschen Kommastellen! Vielleicht wird ja Jemand schlau daraus... Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
hy thomas. der hund ist schon im inventor begraben. *G* ist richtig das in der dwg beim maß eingelich 210.00000083 statt 210 vermaßt wird (was hier gerundent wird). der grund dafür ist aber das bereits in der idw das maß verschoben ist. wenn du ganz auf die linke ecke der vermaßung zoomst kann mans erkennen. das liegt meiner meinung nach aber an einer gewissen toleranz mit der jedes system arbeiten muss - denn auch bei einem neuerstellen der bemaßung in der idw bleibt das ergebniss mit der "offenen" maßhilfslinie bestehen. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 20. Apr. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
Hallo Siegfried, dass kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich das Maß 210 anklicke, erhalte ich auch dieses "krumme" Maß. Aber wenn ich das Maß neu erstelle, so komme ich ganz genau auf 210. Auch bei einen neuen Export von idw auf dwg erhalte ich den Fehler nicht. Ich habe jedoch mit "speichern unter" die dwg erstellt. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 20. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Siegfried O.K. dann versteh ich aber trozdem nur einen Teil des Problems... Ist i.O. (oder auch nicht) wenn der IV das Maß nicht richtig plaziert. Aber ich erstell das Maß im M6 neu und dem System vertau ich eigentlich, dass das Maß an der richtigen Stelle sitzt. Oder liegt es daran, dass idwtodwg anhand des Maßes die Geometrien dann skaliert?? (wäre für mich die einzige Erklärung... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, bemaße doch Deine Zeichnung erneut und achte darauf, dass auch wirklich der Endpunkt gefangen wird. Ich kann bei mir sowohl das Ende Deines Maßes als auch die Körperkante bemaßen. Folglich kann ich sogar das kurze Stück ohne die 210 bemaßen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
also ich hab vorher die bemaßung in der idw weggelöscht und nochmal erstellt - wieder war das maß offen (wie im angehängten bild). ich weiß auch nicht - vielleicht hat thomas109 dazu eine erklährung?  ich hab das bis jetzt auch noch nie beobachtet. @thomas gruber: wie gesagt das maß ist bereits in der idw falsch. das hat nichts mit dem export zu dwg zutun. das maß ist bereits in der idw mit irgendwelchem komma-schrott behaftet (zumindest in dem geposteten beispiel) und wird in der dwg genau so (mit dem fehler) übernommen. IDW2DWG hat damit sicher nix zu tun - ich kenn ja den code *G* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 20. Apr. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
Irgendwie scheint da auch die Ansteuerung der Grafikkarte mit verwickelt zu sein. Wenn man hochzoomt, springt die Hilfslinie immer um den Eckpunkt herum. Ist vielleicht ein Hintergrund, weshalb der Erfinder Nummer 8 im Zeichnungsteil schneller wurde. Genau und schnell ist immer aufwändiger als nur eins davon .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 20. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Es ist auch auffällig, dass unser Helferlein teilweise Linien beim bemaßen nicht richtig erkennt... Im Normalfall markiert der IV doch eine Linie wenn ich mit der Maus im Bemaßungsbefehl drüberfahre. Aber das ist nicht immer so. Er erkennt zwar, wenn ich eine Linie drübergehe (Symbol des Mauszeigers) aber die Linie verändert sich nicht farblich... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Gruber
Zitat: Original erstellt von Schachinger: ...- vielleicht hat thomas109 dazu eine erklährung?
Der Abstand ist verdammt klein. Mit ein bißchen Herumtüfteln und Schätzen habe ich ca. 0.00002 mm herausbekommen. Aber da ist die GraKa im Spiele. Ein kleines Panen, und schon sitzt für einige Zeit die Hilfslinie wieder an der richtigen Kante.
------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
