Thema: Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung (3398 mal gelesen)
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mir heute mal die 9er Diva zu gemüte geführt. Nun wollte ich mir die Gewinde.xls anpassen. Habe in die Benutzdefinierten Gewindebezeichnung das Gewinde ohne Steigung geschrieben jedoch wenn ich im Inv ein Gewinde erstellen will da bekomme ich folgende Fehlermeldung ( siehe JPG ). Diese Meldung erscheint nur beim ersten mal wenn die Geinde.xls geladen wird. Ich habe SP1 drauf!!! Kennt diese Meldung jemand? Diese Meldung erscheint jedoch nicht mehr wenn man in der letzten Zeile ( hier M64x6 ) in die Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung anstatt M64 -> M64x6 schreibt. Gruß Stefan
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffl
Hallo Steffl, versuchs mal mit meiner Gewinde.xls, funktionierts da, liegt der Fehler an deiner Gewinde.xls, ich hoffe, du hast die Gewinde.xls nicht von IV8 übernommen, denn zu IV9 hats Änderungen in der Gewinde.xls gegeben, näheres dazu ist auch in dem Link. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffl
Ja dann hab ich´s ja zufälligerweise von vorneherein richtig erwischt, habe zuerst die benutzerdefinierte Bezeichnung geändert, dann hat mir IV9 die Gewindebezeichnung in der IDW immer noch nicht so geschrieben, wie ich sie haben wollte, dann habe ich die Gewindebezeichnung gleich wie die benutzerdefinierte gesetzt und es war so wie ich wollte, ohne Fehlermeldungen. Wäre der Fall etwas anders gelegen, hätte ich wahrscheinlich die gleichen Probleme wie du bekommen. 10 U´s für die Information. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 08. Okt. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffl
Zitat: Original erstellt von steffl: ... Wenn die Gewindebezeichnung identisch zur benutzerdefinierten Gewindebezeichnung ist so tritt dieser Fehler nicht merh auf ...
Das ist tatsächlich so richtig beobachtet. Wenn man benutzerdefinierte Gewindebezeichnungen einfügt, kommt IV am Ende des Tabellenblattes ins schleudern. Um das zu verhindern, reicht es eine "Dummy-Zeile" anzuhängen, in der die "Gewindebezeichnung" und die "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung" identisch sind. Ich löse das so: Man sollte aber auf keinen Fall in der Spalte "Gewindebezeichnung" der originalen Tabellen die Steigung entfernen, da diese weiterhin intern (z.B. von der Normteilbibliothek und den iParts) verwendeet wird. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
