| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Teile im .iam tauschen mit Exel-tabelle (360 mal gelesen)
Slat Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Für meinen Projekt möchte ich Teile und Bg im .iam tauschen mit Hilfe Exel-tabelle. Einfach X-teil gegen Y-teil geht, aber wie kann Z.B. 5 Elements abhängig einen Parameter im Exel tauschen? Vielen Danke für Ihre Hilfe im voraus.
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slat
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slat
Slat Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
to invhp: Danke für Hinweiß, aber trotz kriege ich nie zum laufen. Excel-makros hat kaum Einfluß auf Inventor-Bg. Für zweite Beispiel braucht man irgengwelcher Config-file laden... Mache ich etwas falsch?
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slat
Moin Slat Das wird nicht ohne VBA ablaufen. Ich könnte mir folgende Wege vorstellen: 1. Eine BG wird auf Basis einer XLS neu aufgebaut. Die BG-Abhängigkeiten werden mittels (benannter) iMAtes vergeben. Läßt sich alles in einer XLS erledigen. 2. Die BG wird auf Basis einer Ursprungs-BG abgewandelt, mittels "Komponente ersetzten". Auch hier sollten die Abhängigkeiten mittels iMates (die in allen Teilen definiert sein müssen) realisiert werden, da dann die Abhängigkeiten beim Ersetzen erhalten bleiben. Also Du siehst: Dem Spieltrieb sind keine Grenzen gesetzt Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slat Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Slat Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
