  iProperty V2.2 - Probleme bei Install.
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  iProperty V2.2 - Probleme bei Install. (2989 mal gelesen)
beni911
Sehen Sie sich das Profil von beni911 an!   Senden Sie eine Private Message an beni911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beni911
INV 2012
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe mir gerade das iProperty-Tool v2.2 für Maßstabeinträge etc. in den Schriftkopf runtergeladen & installiert (Diva 9). Funktioniert aber nicht! Was mache ich falsch? Ich finde die neuen Benutzereigenschaften nirgends (im Schriftkopf).
Dankbar für jede Hilfe, ein IV-Anfänger
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 30. Sep. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beni911 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beni,
hast du die Anweisungen alle befolgt? Versuchs mal mit meinem RahmenSchriftfeld.zip hier, nach dem Einfügen einer Erstansicht und dem Speichern der idw sollten Maßstab, Speicherdatum und Speicherzeit erscheinen.
Kappi
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Sep. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beni911 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir gerade dabei sind:
Seit IV9 habe ich Gewichtsangaben im Schriftkopf nur noch mit einer Nachkommastelle. Habt Ihr ´ne Ahnung wo ich was einstellen kann?
Andreas
beni911
INV 2012
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Kappi: Danke für den Link, hat jetzt gefunkt (siehe Unities).
Habe aber noch eine kleines Problem: Ich speichere die Vorlagedatei ab, erstelle eine neue Zeichnung, und dann wird die Variable FirstViewScale noch einmal vergeben. Woran liegt das? Oder ist das normal? (Siehe Bild)
Kappi
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beni911 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beni,
keine Ahnung, warum FirstViewScale doppelt auftritt, bei mir ist es nicht so, hast du FirstViewScale auch in der ipt definiert? Bei mir ist FirstViewScale nur in der idw definiert.
Kappi
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Okt. 2004 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beni911 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von beni911:
@Ich speichere die Vorlagedatei ab, erstelle eine neue Zeichnung, und dann wird die Variable FirstViewScale noch einmal vergeben. Woran liegt das? Oder ist das normal? (Siehe Bild)
Hi Beni!
Habe ich bei allen Installationen bisher so erlebt. Ich habe keine negativen Auswirkungen bemerkt.
Ich nehme immer den ersten Eintrag. Was der zweite macht, habe ich aber auch noch nicht wirklich ergründet.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
beni911
INV 2012
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal alle zusammen!
Ich glaub ich hab die Lösung des Problems entdeckt (ist aber eigentlich kein Problem).
Und zwar werden in der iProperty Collection V2.2 (Patrick de Strobbeleir - Danke Mann!) verschiedene benutzerdefinierte Eigenschaften erstellt, unter anderem FirstViewScale, SavedDate,...
Außerdem gibt es die Variante ViewScalePerSheet, die, soweit ich das begriffen habe, für jedes Blatt den ersten Maßstab verwendet -> FirstViewScale:1 (Maßstab Blatt 1), FirstViewScale:2 (Maßstab Blatt 2),.....
Im Endeffekt werden also viele Variable definiert, die man eigentlich nicht beötigt, da die Grundidee zwar gut, die Anwendung aber nicht praktisch ist: man müßte pro Blatt immer den Schriftkopf bearbeiten und die richtige Variable definieren, und das ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ein bißchen umständlich (bin aber für eine einfachere Lösung dankbar).
So, und um zum Ende zu kommen, in der iProperty.ini kann man die Variable EnableViewScalePerSheet=False setzen, dann wird nur mehr eine FirstViewScale definiert.
Hoffe, das ich nicht falsch liege
Beni
PS.: Kennt sich jemand mit den SheetMetal-Variablen aus?
    Die Option für die Blechaußenmaße im abgewickelten Zustand hört
    sich sehr gut an.
PPS.(schreibt man das so?): Dieses Forum ist besser als jeder
    Inventor-Kurs, den man für teures Geld machen kann. Hoffe, das
    wird noch lange so bleiben!
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 31. Aug. 2005 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beni911 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende iProperty Collection 2.2
Standardmässig wird bei mir das "TotalVolume" in mm3 angezeigt.
Kann ich mir auch m3 anzeigen lassen ?
Wenn ich in den Dokumenteinstellungen auf m umstelle dann wird in3 angezeigt.
Woher kommt das ?
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 01. Sep. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beni911 10 Unities + Antwort hilfreich
... FirstViewScale:1 (Maßstab Blatt 1), FirstViewScale:2 (Maßstab Blatt 2),.....
Exakt so isses. Ich hatte Patrick mal danach gefragt.
Grüße von Harry
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 01. Sep. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beni911 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
mein Problem ist ein anderes, aber war mein Fehler.
Ich hätte vielleicht einen neuen Thread stellen müssen.
Uwe S.
Andi S
Sehen Sie sich das Profil von Andi S an!   Senden Sie eine Private Message an Andi S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi S
IV10 SP3a; Win XP Pro SP1
Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM
Quadro FX3400
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beni911 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beni,
kann man in der iProperty Collection V2.2 auch die Abfrage der Systemzeit und des Systemdatums abschalten ?
Andreas
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 28. Jul. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beni911 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi S:
Ja.
Code:
EnableTimeStamp = False
Ein Blick in die ini geht schneller als die Frage zu posten  ...
lg
Tom
