Thema: STEP-Import mit Korrektur (636 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 25. Sep. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer weiss was es mit dieser Option "mit Korrektur einlesen" beim STEP-Import auf sich hat. Anbei sind zwei Bilder eines aus einem Fremdsystem importierten STEP-files. Das 3D-Teil, eingelesen "ohne Korrektur", sieht perfekt aus. Leider lässt es sich aber mit diesem Modell in der Zeichnungsableitung nicht überall ein Schnitt erzeugen. Das 3D-Teil, eingelesen "mit Korrektur", sieht hingegen an bestimmten Stellen ziemlich verzerrt aus. Allerdings kann man jetzt in der Zeichnungsableitung überall einen Schnitt erzeugen. Vielleicht nicht an jeder möglichen Position, aber ich habe den Schnittverlauf mehrfach verschoben und jedesmal wurde die Schnittansicht aktualisiert. Sollte man also immer "mit Korrektur" einlesen, oder handelt man sich dadurch noch weitere Nachteile ein ? Was passiert den bei dieser Option intern ? Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 25. Sep. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, ich vermute, dass die FLächenkanten mit Korrektur aufeinander angepasst werden, damit der Spalt der durch die Toleranz beim Herausschreiben vorhanden ist, korrigiert wird. Funktioniert bei "spitzen" Flächen jedoch meist nicht, da das System ab einem bestimmten Abstand, die falsche Flächenkante korrigiert. Dadurch kommt es dann zu solch merkwürdig schattierten Ansichten. So ähnlich sieht´s auch im MDT aus, wenn man beim Heften benutzerdefiniert und Abstände korrigieren angibt. Diese Funktion verwende ich immer nur bei Problemflächen, die nicht sauber aufeinander liegen, aber nie für das ganze Teil. Ob es also hilft hängt vom Aufbau der Teiledatei ab. Gruss Dietmar
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Dietmar Vielen Dank für die Info. @All Gibt es hierzu keine weiteren Informationen ? Haben andere keine Probleme mit dem Einlesen von Fremddaten ? Verwendet überhaupt jemand diese Option "mit Korrektur einlesen" ? Viele Grüße Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hi Uwe, wenn's geht nehm ich "mit Korrektur" aber ich verschiebe manuell. Wenn's nicht geht erst mal "ohne alles" und wenn's dann noch muckt MDT. Vorher sollte man aber mal versuchen mit den "Absender" über die Genauigkeit des Exportes zu reden (siehe auch hier). Für viele CAD-Systeme ist ein Modell schon lange "dicht" während die Diva noch Löcher findet. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 27. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Sep. 2004 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von DidiD: Hallo Uwe,wo findet man eigentlich den Schalter für Korrektur? Ich finde bei IV9 Step bzw. Iges - Import unter Optionen den beschriebenen Schalter nicht. Gruss Dietmar
Hi Didi! Die Schalter gibts nicht mehr. Ob korrigiert wird oder nicht, kann uns vielleicht FranzK verraten ... Dafür ist die MultiLump-Geschichte jetzt eine Option .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Konstrukteur (m/w/d) Maschinen und Anlagebau | NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau. Sie haben Ihre Ausbildung im technischen Bereich und Ihre Weiterbildung zum ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Sep. 2004 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Tom, danke für Deine Antwort - hatte schon selbstzweifel *g* Jetzt hat Adesk also sogar das bisschen Korrekturmöglichkeit beim Einlesen wegrationalisiert ? Dann hätten sie es auch in der Hilfe ausradieren können. Dann sucht man nicht umsonst danach. Zu Deiner Frage ob korrigiert wird oder nicht kann ich vielleicht auch etwas dazu sagen. Anscheinend wird schon korrigiert - sogar viel "intelligenter" als man annehmen sollte. Nur grosse Lücken bleiben offen. Herr Kaltseis könnten sie nicht einmal mit Vehemenz bei Adesk einfordern, dass wenigstens marginale Korrekturmöglichkeiten integriert werden ? Mittlerweile geht´s nämlich auch mir auf den Geist. Mir würde schon reichen, wenn ich eingelesene Dateien als Flächen im STEP bzw. IGES-Format ausgeben könnte. Gruss Dietmar
