Thema: Sat-Datei import (1538 mal gelesen)
CHW Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 12.08.2004 Inventor 8
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich lese immer im Forum, man solle anstelle von Step-Dateien leiber Sat-Dateien in IV konvertieren. Habe von unserem Lieferanten aus ProE auch eine Sat-Datei bekommen, die weder im Browser einen Eintrag erstellt, noch irgentwie weiterbearbeitet werden kann, geschweige denn angefasst. Muss unser Lieferant oder ich irgentwelche Einstellungen vorsehen? Wer kann mir helfen? Danke im voraus CHW ------------------ CHW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CHW
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CHW
Andi S Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CHW
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Schachinger, den Import habe ich auch schon probiert, hat in MDT ebenfalls im Browser keinen Eintrag zur Folge. Hat beim konvertieren nach IV dann auch die Fehlermeldung verursacht, das kein Bauteil vorhanden sei. CHW ------------------ CHW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CHW
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi S Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CHW
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man ich kann gar nicht so schnell schreiben ! Wo finde ich denn die Option, wo ich einen Ordner Konstruktion einstellen kann ? Oder habe ich da was falsch verstanden !? Finde nur Sat Importoptionen ! Beim Import wird übrigens der Ordner erstellt ! CHW ------------------ CHW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CHW
Zitat: Original erstellt von CHW: ..Ist das ein leerzeichen zwischen den Namen ?...
wenn du auf die mail-adresse draufklickst startet (hoffentlich) dein mailprogramm und du siehst das es ein unterstrich ist ... bzw. müsste rechts unten im explorer bereits "mail-to:blabla" stehen wenn du mit der maus über der adresse bist   ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CHW
Hi CHW! Dein Lieferant muß in der export-config-Datei die Genauigkeit auf 10E-6 einstellen, damit die Konturen geschlossen werden. Diese export.config kennen allerdings die wenigsten Pro/E-User ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 17. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CHW
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
