  Gewinde.xls
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde.xls (976 mal gelesen)
Anarchie 99
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Anarchie 99 an!   Senden Sie eine Private Message an Anarchie 99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anarchie 99
Win xp Sp2
AMD Athlon 64 3200+
2 Gb Ram
NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem: Ich hab mir die Gewinde.xls von Michael Puschner im Hotfix runter geladen, die original Datei kopiert und dann die Datei durch die Datei aus dem Hotfix ersetzt.
Habe aber noch immer das Problem der Darstellung bei einer Mutter Din 934 M10.
Kann mir da jemand helfen?
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass du mit IV9 arbeitest.
Installiere SP1 und dann brauchst du das Hotfix nicht mehr.
Nachtrag:
Und nicht vergessen, den Content Cache zu leeren. Dann würde es nämlich auch mit dem Hotfix funktionieren.
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 22. Sep. 2004 editiert.]
UReintzsch
Sehen Sie sich das Profil von UReintzsch an!   Senden Sie eine Private Message an UReintzsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UReintzsch
AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
Inventor erstellt die Bibliotheksteile nicht neu wenn sie bereites erzeugt wurden, sondern holt sie aus einer Art temp-Datei. Wurde die Mutter also vor dem Wechsel der gewinde.xls erzeugt mußt Du die alte Mutter erst killen damit Inventor sie neu erzeugt.
Gruß Uwe
PS.: SP1 ist verfügbar! Damit soll das Problem mit der gewinde.xls beseitigt sein.
Anarchie 99
Win xp Sp2
AMD Athlon 64 3200+
2 Gb Ram
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte zwar den SP1 drauf aber noch nicht die Temp gelöcht
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du SP1 drauf hast, brauchst du das Hotfix nicht.
Lucian
Anarchie 99
Win xp Sp2
AMD Athlon 64 3200+
2 Gb Ram
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin noch mal da
Hab den SP1 auf die zweite Maschine installiert, Contnet Cache geleert aber noch immer die verkehrte Anzeige der Din 934 M10 Schraube.
Scheint noch ein anderes Problem zu sein
Anarchie 99
Win xp Sp2
AMD Athlon 64 3200+
2 Gb Ram
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt da noch einen Ordner der geleert werden muss und zwar
Eigene Dateien\Inventor\Inhaltscenter-Dateien
Nur so zur Info
Dank euch allen
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
bin gerade am Vorbereiten auf dem Umstieg auf Inevntor 9.
Macht es Sinn diesen Inhaltscenterordner zentral auf den Server zu legen ?
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Nachtrag:
Damit ist meine Frage schon beantwortet. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006494.shtml
[Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 06. Okt. 2004 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 06. Okt. 2004 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anarchie 99 10 Unities + Antwort hilfreich
Es macht Sinn, den Inhaltscenter-Ordner zentral zu halten.
Vorteile:
- jedes Normteil liegt nur noch 1x herum, statt bei jedem User / in jedem Projekt
- wenn ein PDM-System eingeführt wird, dann gibt's weniger Umstellungsarbeit, denn die meisten dieser Systeme mögen keine doppelten Dateien
- wenn Projekte über Bibliothekspfade verlinkt werden, kann es Probleme mit Normteilen geben, wenn diese in beiden Projekten vorhanden sind
Nachteile:
- Wenn AutoDesk uns wieder so eine Katstrophe wie mit den falschen Gewinden in IV9 beschert, dann sind gleich alle User und Projekte potentiell betroffen. (Kommentar von AD in der US-NG zu diesem Desaster: dieses Problem ist keinen Hotfix wert, es gibt ja einen Workaround, den man über das Forum erfahren könne...)
Grüße von Harry
[Diese Nachricht wurde von Harry G. am 06. Okt. 2004 editiert.]
