| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: IV9 Positions Nr (950 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Zusammenbau mit Positions Nr. versehen. Da ich doppelte oder mehrfache gleiche Teile habe, möchte ich diese zwar immer mit einem Pos-Pfeil belegen, die Nr selber aber wie in IV5.3 möglich, über einander deckend legen. Mir springt der Poskreis mit der Ziffer immer wieder weg, als hätte ich den Fang an. Gibt es da eine Lösung? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaLei Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 31.08.2004 INV 9 - o. SP WIN XP - SP1
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo cadmast, ich lege immer nur eine Positionsnummer in die Zeichnung und wenn ich den Pfeil an einem 2. Bauteil haben möchte, gehe ich auf die Positionsnummer --> RMK --> Scheitelpunkt/Führungslinie hinzufügen. Dann brauch ich nur noch das Bauteil auswählen und einen zweiten klick auf die Positionsnummer zu machen, fertig. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, vielleicht weißt Du auch warum im IV9 in der Stückliste die Anzeige für angelegt Pos Nr nicht funktioniert? Früher konnte man sehen, ob alle Bauteile eine Pos Nr bekommen haben und heute? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da gibt es nun die eigene Antwort: Die Stückliste muß u.a. aktualisiert werden. Aber Vorsicht! Die editierte Stückliste verwandelt sich in die Anfangsstückliste zurück. Das ist besonders schlecht, wenn alles in english übersetzt wurde.....hahaha. Ob die Einbindung mit einer excel-erzeugten Liste jetzt richtig funktioniert?????Hat da jemand schon was probiert? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von cadmast: ... Die editierte Stückliste verwandelt sich in die Anfangsstückliste zurück. ...
RMT auf die editierte Zelle(n) (gelb) und "Wert fixieren" anhaken (cyan), dann kann man gefahrlos updaten! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 22. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 22. Sep. 2004 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Nr der ´Pos Nr. kann man sicher mittels editieren über die Stückliste steuern. Sollte Du die lange Komm. Nr. meinen, muß der Stil editierd werden. Dort den "Inhalt" Objekt gegen gewünschten Inhalt autauschen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von cadmast: Hallo, Du hast Recht. Natürlich muß fixiert werden, dann bleibts wie es war. Da macht sich vielleicht doch noch ein anderes Thema auf......
Man fragt sich natürlich, warum Überschreibungen nicht standardmäßig geschützt sind. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von BernieCAD: ... wie bringt man dem INV9 bei, benuterdef. PosNr.(Bauteilnummer z.B.) einzusetzen?
RMK auf Pos.-nummer und dann Pos.-nummer-Stil editieren, da gibts dann rechts unter Eigenschaftenanzeige eine Auswahl, so ähnlich wie für die Stückliste, bisschen auswählen - und schon sieht's z.B. aus wie anliegend. Sogar das hübsche Oval kommt automatisch passend, und man kann darunter dann auch z.B. die Bauteilnummer in den Kreis/das Oval setzen. Hab ich auch gerade das erste Mal versucht. Schön! Mit Kreis oder Oval drum gehen nur zwei Eigenschaften gemeinsam, aber als offener Text (die dritte Option bei "Form") kannst Du da eine ganze Litanei dranhängen, alles was Du unter Eigenschaftsanzeige gewählt hast. Darüber hinaus kann man mit Eigenschaftsfeld-Text in skizzierten Symbolen auch so was bauen, das so ausieht und so funktionert, aber leider ohne automatisches Oval. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 23. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
