 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Blechabwicklung ohne Berücksichtigung der Kantenschwünde (1232 mal gelesen)
jochen_g Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ist es mit IV9 möglich aus einem Blechteil eine Abwicklung zu erzeugen, die nicht zusammen geschoben wird(Abwicklung mit Außenmaßen)? Da bei meinen Blechteilen teilweise unterschiedliche Matrizen beim kanten verwendet werden, möchte ich das Zusammenschieben dem Gehäusebauer überlassen. Dieser möchte aber Abwicklungen mit Außenmaße, die er dann nach seinen Gegebenheiten zusammenschieben kann. Bis jetzt schiebe ich die von IV erstellen Abwicklungen wieder mit AutoCAD auf die Außenmaße auseinander. Diese Arbeit möchte ich mir(falls möglich) ersparen. Vielen Dank, Mit freundlichen Grüßen jochen
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen_g
jochen_g Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, vielen Dank für die schnelle Hilfe, super. Ich habe bei der Bechdefinition folgende Einstellung:siehe Anhang! Als Wert für kFaktor1 habe ich 1 angegegen. Doch die Abwicklung wird trotzdem zusammengeschoben! Muß ich sonst noch Einstellungen vornehmen(kplt.neuen Bechstil anlegen)? Vielen Dank im voraus! mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2025 *HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen_g
Hi Jochen, Du mußt VOR der Abwicklung eine Blechseite definieren von der aus der Inventor "seinen" Faktor anwendet 0 = die "wahre Länge" der selektieren Seite 0,5 = die "wahre Länge" der "neutralen" Faser 1 = die "wahre Länge" der gegnüberliegenden Seite Wenn du nun Biegungen in beide Richtungen hast funktioniert's wohl nie! Ausser du sagst deinem "Blecher", dass Du mit 0,5 gearbeitet hast. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 16. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen_g
Hi Jochen! Wenn der Wert des k-Faktors auf 1 steht, wird die Außenfläche der Abwicklung gerechnet, als Außenkanten verkürzt um die Biegezone. Wenn Du echte Außenmaße haben willst, mußt Du eckig modellieren. Aber da habe ich momentan keinen Plan, wie das mit Inventor pur abegwickelt werden soll (mit Copra oder SPI gehts).
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jochen_g Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Ich habs ein einem Beispiel ausprobiert: Blechstärke 1mm, Grundfläche 10x40mm, dann eine Lasche(90grad) mit 20mm abgebracht. Ergibt eine Abwicklung nach Außenmaß mit 30(10+20)x40mm. Die Abwicklungen von IV ergeben aber folgendes: kfaktor 0 ergibt 27,571 kfaktor 0,5 ergibt 28,356 kfaktor 1,0 ergibt 29,142 Wieso komme ich nicht bei der Abwicklung auf das richtige Außenmaß von 30mm? Viele Dank! mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen_g
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen_g
Richiventor Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen_g
Hallo Blecher Bei der K-Faktor Schieberei ist immer auch noch der Biegeradius beteiligt! (Ich arbeite immer mit R0.01 - so bin ich nahe an "scharfkantig" das der Inventor nicht akzeptiert) Es grüsst Richi ------------------ Richi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jochen_g Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guter geist, ich meine als Außenmaß das Kantaußenmaß, als mit dem Meßschieber über alles gemessen. Die errechnete Abwicklung von IV sollte als 30x40mm haben. Siehe Anhang, Viele Grüße, jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen_g
Hallo Jochen, so etwas kann nicht funktionieren, da die Abwicklung vom Radius mitspielt. So macht es schon riesige Unterschiede, ob man R1 oder R10 hat. Deshalb ergibt es halt eine andere Bandbreite. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 16. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 16. Sep. 2004 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen_g
Zitat: Original erstellt von guter_geist: ... Wenn du nun Biegungen in beide Richtungen hast funktioniert's wohl nie! ...
Sorry, GG, aber das stimmt so nicht. IV betrachtet bei der Abwicklung jede Biegung separat und unabhängig von der gewählten Bezugsfläche. Dabei verwendet K-Faktor=1 den Aussenradius der Biegezone und K-Faktor=0 den Innenradius der Biegezone. Die Biegerichtung spielt hierbei keine Rolle. Es geht also ein "Z" gensauso gut wie ein "U". Die von jochen_g gewünschte "Abwicklung" ist aber nicht möglich, da hierzu K-Faktor=1 bei einem Aussenradius=0 notwendig wäre. Selbst der Vorschlag von Richiventor führt noch zu Aussenradien in der Größe der Blechstärke.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen_g
Hi Michael, wieder was gelernt, danke! Wobei ich mich an eine "Omega"-ähnliche Blechkontur ohne jede "Gerade" zu erinnern glaube, bei der die Diva bei uns nur "Müll" als Abwicklungslänge errechnet hat. Bin mir nicht mehr sicher ob im 7er oder 8er. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
