| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Unaufgelöste Referenz in iam (719 mal gelesen)
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wbF, wie kann eine lästige unaufgelöste Referenz entfernt werden? Aus einer Baugruppe, in der viel konstruiert (und geändert) wurde, wurde ein Bauteil gelöscht. Der Teil ist im Browser nicht mehr vorhanden die Datei wurde in ein anderes Verzeichnis geschoben. Trotzdem wird er beim Laden der iam jedesmal als unaufgelöste Referenz angezeigt - mit überspringen wird die iam dann problemlos geladen. Die idv haben wir schon gelöscht - hat nichts gebracht. Wird die fragliche ipt wieder ins richtige Verzeichnis geschoben, kommt die Frage nach der unaufgelösten Referenz zwar nicht mehr, den Teil gibt es im Browser aber trotzdem nicht. Hat wer eine Idee, was da passiert sein kann? ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
ev. die "mutterteilsuche" einer abgeleiteten komponente? P.S. der sache mit dem roten kreuz vertrau ich ganz und gar nicht - zu oft hatte ich fälle wo in der unterbaugruppe die roten kreuze sichtbar waren - in der übergeordnenten BG aber nicht... (IV6-8) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 15. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Siegfried Der Teil (ipt) ist auch keine abgeleitete Komponente - wie schon oben erwähnt, gibt es ihn ja noch. Steht diese ipt im richtigen Verzeichnis, kommt die Frage nach der unaufgelösten Referenz nicht, der Teil steht aber auch nicht im Browser damit man ihn löschen könnte. Schiebt man die fragliche ipt in ein anderes Verzeichnis, kommt die unaufgelöste Referenz. Wie schon gesagt, das ganze ist eher lästig - die iam lässt sich ja trotzdem problemlos weiter bearbeiten. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2004 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Zitat: Original erstellt von PeterW: ... Trotzdem wird er beim Laden der iam jedesmal als unaufgelöste Referenz angezeigt ...
In dem Dialogfeld "Verknüpfung auflösen", in dem die unaufgelöste Referenz angezeigt wird, steht doch unter "Datei, die die Referenz enthält" in welcher Datei (Baugruppe oder abgeleitete Komponente) das Problem liegt.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mink Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 05.02.2003 Acad M6PP SP4 Inventor8 AIS Win 2000 SP3 P4-3.0GHZ 4*512MB Corsair TWINXLL 3200@400Dual-DDR Latenzen 2-3-2-6 Gigabyte GA-8KNXP FX1000 2* 37GB WD SATA Raptoren (10000 1/min) im Raid 0 auf ICH5R
erstellt am: 03. Okt. 2004 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW
Hallo habe das selbe Problem und bin über die Suche hierher gekommen. meine Historie - Baugruppe mittels abgeleitete Komponente in ein Bauteil gewandelt, Ableitung sofort wieder gelöst und die ipt als Störkante in eine Baugruppe eingefügt, BTW . ipt nicht im selben Projekt wie die aktuelle iam - beim Öffnen kam also immer der Auflösen dialog, nach Fertigstellung dieser iam habe ich die Störkanten ipt gelöscht - dachte damit hat sich die Fehlermeldung erledigt. War aber nicht so - aber keinerlei Hinweise wo die Referenz noch sitzen sollte. Habe dann in meiner Verzweiflung Teil für Teil gelöscht -keine Besserung -selbst als die Datei total leer war wollte Inventor beim öffnen immer noch die Referenz auflösen. Erst als ich per Compass meiner Zeichnung eine neue Datei (Vorlage) zugewiesen habe war der Spuk vorbei. ------------------ _______ cu mink Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
