| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Lizenzsystem Fehler Inventor 9! HILFE !!! (904 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, haben eben auf einem Rechner AIP9 installiert (Einzelplatz). Installieren ging ohne Probleme nur dann beim öffnen kommen diese 3 Fehlermeldungen. In einem frühren Beitrag taucht der Fehler auch auf aber das hilft uns nicht weiter (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006199.shtml). Es wurde nur der 8ter entfernt und der 9ner installiert. Was wir aber festgestellt haben ist das diese C-DillaCdaC11BA und C-DillaSrv nicht auf den Rechner unter Dienste zu finden ist. Kann es an dem liegen?!? Nachtrag: Hab eben auf einem anderen Rechner nachgeschaut, da sind die Dienste auch nicht vorhanden und die Diva9 läuft ohne Probleme! Wir hoffen es kann uns wer weiterhelfen mfg und Danke im voraus ------------------ [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 13. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Lässt sich der Inventor bei dir nicht öffnen oder kommen nur diese Fehlermeldungen? Bei mir kommen diese Fehlermeldungen ca. alle 4 Wochen; ich ignoriere sie dann und habe keine weiteren Probleme. ------------------ hdE, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler, weiss nicht ob Du schon gesehen hast, dass dieser Fehlercode bei Autodesk geloggt ist; die Solution ist zwar nicht so prickelnd, aber bevor man tagelang rumpopelt... TS83862 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=4136854&linkID=2475323 Gruss, mijadukd
Zitat: Original erstellt von Pinsler: Hallo,haben eben auf einem Rechner AIP9 installiert (Einzelplatz). Installieren ging ohne Probleme nur dann beim öffnen kommen diese 3 Fehlermeldungen. In einem frühren Beitrag taucht der Fehler auch auf aber das hilft uns nicht weiter (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006199.shtml). Es wurde nur der 8ter entfernt und der 9ner installiert. Was wir aber festgestellt haben ist das diese C-DillaCdaC11BA und C-DillaSrv nicht auf den Rechner unter Dienste zu finden ist. Kann es an dem liegen?!? Nachtrag: Hab eben auf einem anderen Rechner nachgeschaut, da sind die Dienste auch nicht vorhanden und die Diva9 läuft ohne Probleme! Wir hoffen es kann uns wer weiterhelfen mfg und Danke im voraus
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Megaron: Die Meldung kommt sofort bei klick auf das Icon. @mijadukd: Das hab ich schon, deinstalliert und wieder drauf aber nix ändert sich. Das ist ja das Problem, schnell nochmal installieren wäre ja "in Ordnung" gewesen. PS: Jetzt haben wir das Problem auf einem zweiten Rechner auch :-( PPS: Herr Autodesk?!? HELP ME mfg ------------------ [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 13. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Mist, jetzt hat's mich auch erwischt. Nach Installation von AIS11.1 per Admin-Image auf einem Rechner mit AIS9/MDT2005 läßt sich keines der 3 Programme mehr starten. Dieselben Fehlermeldungen wie im ersten Beitrag, nur andere Fehlernummer 1.1.98. Ärmel hochkrempeln und ab in den Sumpf... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Mittlerweile tut's wieder. AIS11 runter und vom selben Image wieder drauf und - oh Wunder - alles geht wieder. Einziger Unterschied der beiden Installationen war, daß beim ersten Mal AIS9 (absichtlich) lief um zu sehen wie silent und transparent die Installation vom Image wirklich ist. Ist sie übrigens nicht, AIS9 mußte zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt der Installation von AIS11 beendet werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... AIS9 (absichtlich) lief um zu sehen wie silent und transparent die Installation vom Image wirklich ist. ...
Also Harry, mal ehrlich, jetzt verlangst du aber auch wirklich ein kleines Wunder. Der nächste Versuch wäre ein Update von XP auf Vista während Word einen Serienbrief druckt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Ja sicher! Wenn das Betriebssystem in den Speicher geladen ist kann ich es doch auf der Platte überschreiben, oder etwa nicht? Wenn man MDT2007 per Image installiert kann man übrigens auch bis kurz vor Schluß mit Inventor arbeiten bevor er einen rauswirft (er fragt recht höflich, nicht so rabiat wie beim AIS-Image). Da bleiben aber wenigstens die Lizenzen heil. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
