  Holztextur in Achsenrichtung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Holztextur in Achsenrichtung (2043 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Sep. 2004 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schöngeister, Hobbytischler und Maschinengestalter!
Ich habe die Holztexturen ja mit Vergnügen betrachtet, aber erst jetzt mal wirklich gebraucht, und zwar für eine durchaus wichtige Designstudie (Das Auge kauft ja bekanntlich mit!). Es geht um eine Tischplatte aus 40 mm stabverleimtem Buchenholz, mit vielen Rundungen und Radien, und da sieht die normale, an der Oberfläche orientierte Holztextur aus wie aufgeklebte Folie - unmöglich!
Also ein Fall für die durchgehende Projektion der Textur mittels "&X" am bmp-Dateinamen. So was ähliches wie Kopfholz fand ich auch und kann ich ja auch notfalls scannen. Was aber blöd aussieht, sind die parallel zur Projektion laufenden Flächen, die sind nun nicht gemasert sondern nur öde gestreift.
Um das zu verbessern, habe ich das ganze Teil 5 Grad schräg zum Ursprungskoordinatensystem modelliert. Das sieht nun ziemlich gut aus, ist aber unangnehm beim Weitermodellieren und beim Einbau in der iam, weil die Ursprungsachsen und -ebenen alle nicht mehr zu brauchen sind. Auch in der idw muss man es erst umständlich ausrichten, um eine gescheite Darstellung zu erhalten.
Weiß jemand was Besseres?
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 09. Sep. 2004 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 09. Sep. 2004 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stell' mir grad' noch 'n paar Intarsien vor ...
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 09. Sep. 2004 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland!
Für das Weiterbauen, bzw. die Orientierung und auch Verwendung in der idw würde ich Arbeitsebenen einziehen, die sowas wie ein "BKS" darstellen.
Die Texturen sollen sich auf das "WKS" beziehen, Du verwendest für alles das BKS.
Ginge das?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 09. Sep. 2004 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bitmaps kann man bei der Farbstildefinition drehen.
Ich mach mir für einige Winkel einen eigenen Farbstil
z.B. Fichte-Flader 90° oder Fichte-Flader 0° usw..
Die Flächen die dann absolut nicht dazupassen muß man eben mit den Eigenschaften einen anderen Farbstil zuweisen.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Sep. 2004 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SHP:
... die Bitmaps kann man bei der Farbstildefinition drehen ...
Das dreht doch nur das Bitmap in der Projektions-Ebene aber Roland will die Projektions-Ebene schräg zum Bauteil-Koordinatensystem haben. Das habe ich auch schon vermisst.
Aber das Bauteil schräg zu seinem Koordinatensystem zu definieren, finde ich auch ziemlich hart. Dann schon blieber eine zusätzliche Baugruppe erstellen, in der nur das Holzteil schräg eingebaut ist, davon eine abgeleitete Komponente erstellen und dort die Farbe zuweisen. Dann hat man ein sauber definiertes Bauteil, eine Baugruppe in der man den Textur-Projektionswinkel verändern kann und ein Bauteil mit der schräg projizierten Textur (und leider auch schräg liegendem Koordinatensystem) für den Zusammenbau.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich aber das Bitmap drehe, kann den Verlauf der Maserung an das Werkstück anpassen.
Hans-Peter
  Das Saxregister
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jungs!
Das mit den Hilfsebenen ist klar, auf der ersten davon hab ich ja schon die Grundskizze, aber das Ausrichtproblem in der idw bleibt.
Hans-Peters Idee finde ich gar nicht so schlecht (nachdem ich verstanden habe dass sie sich auf den Fall der Oberflächen-Definition der Textur bezieht!), denn das auffälligste Merkmal des Dekorfolien-Effektes ist, dass die Richtung der Maserung an den Kanten oft widersprüchlich aufeinander trifft. Solange es flächige Teile sind, ist es bestimmt besser, die Maserung damit hinzudrehen, als alles schräg zu legen.
Aber die tollen Bilder mit dem fast echten Holzaussehen an den doppelt gekrümmten großen Radien und Eckenrundungen dieser Tischplatte sind es mir wert. Der Vertrieb küsst meine Füße!
Da verzeihe ich sogar, dass mir IV bei der nachträglichen Raumdreherei gestern wieder prompt abestürzt ist.
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 10. Sep. 2004 editiert.]
