  Bohrungen (Senkungen) in IV9
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungen (Senkungen) in IV9 (2270 mal gelesen)
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mutige, die schon mit Diva 9 arbeiten,
habe folgendes festgestellt:
Seit wann gibts die Bohrungsreihen grob, normal und schließen , egal welche Norm; in der Hilfe steht auch "schließen"; anscheinend bin ich der Zeit weit hinterher ?
Hab mal alle "schließen" durch "fein" in der "Clearance.xls" geändert - kein Erfolg.
Weiterhin sind die Zahlenwerte anscheinend amerikanisch , denn nach meinen Unterlagen sind die Werte z. B. bei Zapfensenkungen anders.
Was ich bisher auch noch nicht gewußt habe: in der "Clearance.xls" gibt es auf dem Blatt "DIN" Senkungen für "Senkschrauben mit Sechskantkopf" und auf dem Blatt "ISO" Senkungen für "Senkschrauben mit Innensechskantkopf" !
Vielleicht bin ich auch nur zu dumm für IV9 und ihr könnt mir auf die Sprünge helfen.
Kappi
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Aug. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, Kappi, schließen ist doch eine korrekte Übersetzung von close, oder?
Mich wundert's da schon eher, dass man loose nicht mit locker übersetzt hat, sondern mit grob. Wer kommt denn auf so eine Idee? Und dass aus normal nicht mittel werden kann ist ja wohl klar. Das weiß man wieder nicht ob man  oder   oder  sein soll ...
Im Übrigen enthält die "Clearance.xls" doch nur Beispiele, so wie die "Gewinde.xls". Vielleicht kann ja mal Kasti ...
Aber warum aufregen, es kommt ja bald die Mechsoft-Integration und dann wird alles gut. (Die Hoffnung stirbt zuletzt.)
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Aug. 2004 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Aug. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt's ja Humor...
Aber noch schlägt nichts die Nasentiefe bei einer Bohrung, also quasi die Nasenbohrtiefe im MDTMechanical Desktop
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Kappi
erstellt am: 13. Aug. 2004 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Hallo Michael,
so überzeugt bin ich da nicht von Autodesk, denn immerhin wurde bereits Genius von Autodesk übernommen, aber anscheinend wurde nur das Programm übernommen, nicht aber das Wissen dahinter .
Auf Genius konnte man sich verlassen, dass die Normen richtig umgesetzt waren, bei einer Freeware wären solche Fehler noch vertretbar, aber nicht bei einer professionellen Software für den Maschinenbaubereich!
Kappi
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand schon erfolgreich die Clearance.xls in irgendeiner Weise geändert?
Meine Änderungen (Zugabe bei der Senkungstiefe fehlt) tauchen im Bohrungsdialog nicht auf, trotz Neustart von Inventor. Der Pfad auf Design Data stimmt.
Grüße von Harry
MStruller
weis nich
Sehen Sie sich das Profil von MStruller an!   Senden Sie eine Private Message an MStruller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MStruller
W XP Pro Intel P4, 2.5GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro 750 XGL
Inventor 10
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry
ist dein Design Data vielleicht auf einem Anderen Pfad als das Inventorverzeichnis? Habe das nähmlich auf einem andern Pfad, auch mal eine Änderung in der Clearance.xls gemacht nichts passiert.
Dann mal das Verzeichnis Design Data umbenannt (das im Inventorprogrammverzeichnis) und hatte einen schönen Inventor Absturz
dann wieder umbenannt und die Clearance.xls in dem Pfad geändert, geht.
Micha
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
also, alles was ich so IV9 betreffend hier im Forum lese animiert mich nicht gerade die AIS9 Pakete vom Schrank zu holen, wo sie langsam Staub ansetzen. Mir scheint es angebracht bis zum 1. SP zu warten (hoffentlich dauert das nicht mehr so lange)
Gruß Andreas
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Micha,
Volltreffer! Inventor liest für die Clearance.xls nicht den voreingestellten Pfad, sondern sieht im Installationsverzeichnis nach, wobei es sich nicht um den bei der Installation vorgeschlagenen Installationspfad handeln muß. Die Gewinde.xls wird aus dem eingestellten Pfad gelesen.
Sagt mal, liebe Autodeskler, programmieren bei Euch jetzt die Praktikanten? Wenn ich so arbeiten würde, dann bekäme ich schon lange keine Aufträge mehr. Versteckte Fehler in komplizierten Strukturen zu übersehen, kann ja mal passieren, aber warum passiert Euch das immer bei so offensichtlichen Dingen?
Grüße von Harry
Kappi
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe auf Änderungen in diesem Bereich durch SP1 gehofft, soweit ich es bisher betrachtet habe, hat sich nichts verändert; es gibt immer noch eine Bohrungsreihe "schließen" und nicht fein, egal was in der Clearance steht!
Kappi
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mutige Leute können den Text mit einem Hex-Editor
austauschen "g".
Lieber Kartoffeln im Sack als Knüppel im Sack !
