 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: adaptive Bechstrebe (2401 mal gelesen)
Arne Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 12. Aug. 2004 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, leider versuche ich mich immer noch an einer adaptiven Blechstrebe. Michael Puschner hat mir bewiesen dass es geht, doch leider bekomme ich es nicht hin. Entweder klappt die Adaptivität der Ebenen, oder das Strecken, aber leider nie beides!:-( Das Video von Herrn Puschner zeigt genau meine Wunschfunktionalität. Für eine kurze Hilfestellung wäre ich sehr dankbar und danke im Voraus. Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 12. Aug. 2004 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Zitat: Original erstellt von Arne: ... Ist die Abhängigkeit "=DRIVE-ME=" eine besondere Funktion, bzw. wo finde ich die? ...
Nein, das ist keine besondere Funktion, ich habe diese Abhängigkeit nur umbenannt, damit man sieht, welche Abhängigkeit mi der Funktion "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen" angetrieben werden soll.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Puschner, das das bei meiner Strebe nicht geht, hat vielleicht etwas mit der Abhängigkeit "Bewegung" zu tun?! Wofür ist der 5mm Kreis in der Skizze der Konturlasche? Gruß und Dank! Arne [Diese Nachricht wurde von Arne am 14. Aug. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Arne am 14. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Die Kreise dienen nur dem Zusammenbau. Es ist nur die Skizze in der Baugruppe mit Abhängigkeiten versehen. Ich habe die Blech.ipt auch schon eingebaut und getestet, bevor sie einen Volumenkörper hatte. Erst wenn die Skizze alleine schon das tut, was ich will, füge ich durch die Elemente (hier Konturlasche) den Volumenkörper hinzu. Auf diese Art kann jedes Element beliebig adaptiv gesteuert werden. Vielleicht noch ein Hinweis: "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen" geht erst wenn ein Volumenkörper da ist (warum auch immer). ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Puschner, Hallo Forum, sitze leider immer noch an dem Problem der adaptive Blechstrebe. Hierzu habe ich noch folgende Frage: In dem Beispiel von Herrn Puschner, sind die Würfel und die Strebe zueinander parallel (fluchten). Kann man es auch so realisieren, dass die Strebe diagonal zu beiden Würfeln verläuft. Ich habe versucht die Radien mit eine Arbeitsachse zu versehen und diese als "Drehpunkt" zu verwenden. Wie solls auch anders sein, ohne Erfolg!:-( Vielen Dank im Voraus für eure Anregungen. Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Zitat: Original erstellt von Arne: ... Kann man es auch so realisieren, dass die Strebe diagonal zu beiden Würfeln verläuft ...
Geht mit Sicherheit , ich kann's mir aber noch nicht vorstellen, wie's aussehen soll. Ein Bild oder eine entsprechende Baugruppe im Anhang wäre hilfreich. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Puschner, mit etwas Verzögerung, aber so solls sein: Siehe Anhang! Gruß und Dank! Arne PS Der blaue Würfel soll entlang x parametrisch bewegbar sein und die Strebe passt sich somit diagonal immer an!:-) Ob das wohl geht?! [Diese Nachricht wurde von Arne am 22. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 22. Okt. 2004 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Hallo, also am Anfang hatte glaube ich jeder so einige Schwierigkeiten mit der Adaptivität. Also was ich festgestellt habe (bei mir selbst und auch bei meinen Kursteilnehmern) war, dass Maße in einer Skizze nie adaptiv sind und dass die Adaptivität in der IAM aktiviert wurde, aber die Features der IPT nicht adaptiv waren. Vielleichts hilfts ja Gruß und gutes Gelingen von SMB P.S.: Kannste vielleicht DEINE IAM online stellen? (Dann können wir an Deinem Beispiel arbeiten und antworten!) ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" (Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!) [Diese Nachricht wurde von smb am 22. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Puschner, so ist es genau richtig! Versuche es einmal nachzubauen!:-) Zur Info: In meiner Diplomarbeit will ich Zeichnungen parametrisieren und benötige daher eine "mitwachsende" Strebe. Vielen Dank! Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Puschner, Hallo Forum, schaffe es leider immer noch nicht!:-( Was ist das denn unter der zweiten Skizze für eine "Freigabehand"? Vielleicht liegt da mein Fehler, dass ich nicht zwei Skizzen habe, sondern nur die der Konturlasche?! Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Zitat: Original erstellt von Arne: Was ist das denn unter der zweiten Skizze für eine "Freigabehand"?
Hi Arne! Das ist eine "wiederverwendete Skizze". RMK auf eine Skizze und "Skizze wiederverwenden" . Dan hast Du eine Skizze, die für mehrere 3D-Operationen herangezogen werden kann. Muß am Ende manuell unsichtbar geschaltet werden. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Leider kommt bei mir kein "wiederverwenden" nur Skizze bearbeiten und so!:-( Arbeite mit IV7... Warum ist die Funktion "adaptiv" manchmal im Browser ausgegraut und somit nicht anklickbar? Habe die Strebe neu einfügen wollen und da war es grau!:-( Gruß Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne am 10. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2004 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
(1) Eine Skizze kann nur wiederverwendet werden, wenn sie nicht adaptiv ist. Also muss man hierzu temporär die Adaptivität ausschalten. (2) Ein Bauteil kann nur in einer Baugruppe adaptiv geschaltet sein. Fügt man das Bauteil erneut ein, ist die Funktion "ausgegraut". In den Dokumenteneinstellungen kann man die Adaptivität aber wieder freischalten. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für den Hinweis mit der Skizze. Umd noch einmal sauber von vorne anzufagen habe ich die Baugruppe komplett neu zusammen gebaut. Leider erscheint schon bei dem erstmaligen Einfügen der Gummistrebe deren Adaptivitätfunktion ausgegraut. Gruß Arne PS Weiter Fragen zum Verständnis: 1) Die Arbeitspunkte sind mit der Abhängigkeit "passend" gefügt. 2) Wie wird das Blech an die Würfel gebunden? Mittelline der Rundung passend zu..., oder? Immer wenn ich das Gummiblech passend an den Würfel legen will, geht die Adaptivität nicht mehr!:-( [Diese Nachricht wurde von Arne am 11. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Arne am 11. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Hallo Arne, vielleicht könntest Du wirklich mal Deine Daten online stellen, dann können wir mal reinschauen und evtl. direkt an Deinen Teilen nennen! Gruß SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bitte um Verständnis, dass ich die Teile nicht ins Netz stellen darf/will. Die weiter oben aufgeführten Gummistrebenteile bilden mein Problemchen jedoch sehr exakt nach. Nur das Drumherum fehlt.:-) Würde mich also sehr freuen, wenn mir jemand in der letzten Ausführung von H. Puschner erklären kann, wie die Abhängigkeit erstellt wird, damit das Blech plan auf dem grossen Würfel aufliegt. Immer wenn ich hier eine Abhängigkeit "passend" erstelle, kommt eine Fehlermeldung, dass sich diese nicht mit den anderen Abhängigkeiten verträgt.:-( Gruß und Dank! Arne [Diese Nachricht wurde von Arne am 12. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist die z-Achse vom Ursprung, wohl?! Gruß Arne ********************************************
Hurra, Hurra, ich habe es endlich (nach fast einem halben Jahr!) geschafft! Herzlichen Dank für eure Hilfe und Geduld!!! Vielen Dank Herr Puschner für den Gummistrebenbau!!! Gruß Arne [Diese Nachricht wurde von Arne am 12. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Arne am 12. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arne
Zitat: Original erstellt von Arne: ... ich habe es endlich (nach fast einem halben Jahr!) geschafft!
Freut mich, das es nun funktioniert hat. Leider habe ich gestern diesen Thread übersehen. Ja, es sind zwei Arbeitspunkte der Strebe an einer Achse des Würfels "passend" definiert. Anders habe ich es auch nicht hinbekommen. Ganz allgemein kann man sagen, dass Punkte immer die sicherste Definitionsgrundlage sind, da so intern die wenigsten Berechnungen ablaufen müssen. Letztlich läuft die gesamte Modelldefinition und ihre Parametrik in einem CAD-System auf Punkte hinaus. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
