 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Ich brauche eure Hilfe (1636 mal gelesen)
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, weiss jemand von euch, warum dieser ipart mit den gewinden nicht richtig funktioniert ? danke für eure hilfe, aber sitz gerade bei einer schulung für einen kunden von uns, und ich rätsle.
------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef Hochreiter
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef Hochreiter
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef Hochreiter
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Ronald_L: ja das ist die Bohrung5 mit dem Gewinde. SHP: Deine Variante funktioniert, danke, ist aber momentan eine Zwischenlösung, eigentlich wollten wir es gleich mit der Funktion Bohrung mitsteuern, geht aber leider so wies ausschaut nicht, schade.
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef Hochreiter
@Josef Ich werd am Abend nochmal im Gräf-Buch für IV8 nachschaun, da steht was drinnen über Gewinde in Iparts. Ich glaub da steht was drinnen, daß man die Gewinde nur über den Innen bzw. Aussendurchmesser steuern kann. etwas später: Im Buch von Armin Gräf wurde auch gebohrt und dann ein Gewinde reingemacht. Das Gewinde findet sich nach dem Kerndurchmesser, der mit der Gewinde.xls übereinstimmen muß. ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik.
Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 11. Aug. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SHP am 11. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef Hochreiter
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mich noch länger gespielt, aber zu keinem ergebniss mit bohrung gekommen. jetzt fahr ich dann mal für 2 wochen tauchen, dann werde ich adesk damit quälen :-)
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef Hochreiter
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef Hochreiter
erstellt am: 17. Aug. 2004 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Josef Hochreiter
