| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Blech (1396 mal gelesen)
hps8646 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF Als "Nicht-Blecher" habe ich eine Frage an die Blechspezialisten. Wie steuert man die Breite der Freistellung, wenn die Laschen nach dem Biegen verschweisst werden sollen. Im Moment sind diese "Schlitze" gem. Schweisser zu breit, ein vernüftigtes schweissen sei nicht möglich. Gibt es Einstellungen die dies steuern? Besten Dank für Eure Antworten. Gruss ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
hps8646 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jüren und Robert Danke für die Antworten. Ist es richtig, dass wenn man eine Eckverbindung mit Abstand 0.01 und Schleife macht, im Modell der Spalt optisch gleich gross bleibt? Auch in der Ableitung ist die Freistellung gleich gross wie ohne Eckverbindung. (Messbar) Hat das etwas mit dem Biegeradius zu tun? Muss man den ggf. kleiner wählen als die Blechdicke? Gruss Hanspeter
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 10. Aug. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
stell doch bitte mal das teil hier rein, wir schauen dann mal ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 10. Aug. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
erstellt am: 11. Aug. 2004 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
wingmengvoniftigay Mitglied Burgherrin
Beiträge: 100 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hps8646
Man muss doch bestimmt nicht alle Blechteile mit Lasche herstellen. Wechsel in die Elemente und bearbeite da Teil über sweeping, schneide die Laschen so zurecht, wie sie der Schweißer haben will. Ansonsten werden bei den Blechvoreinstellungen (links oben) die Werte abgeändert. z. B. Blechstärke/2 oder ähnlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
