 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Ecken in Blechteilen (1877 mal gelesen)
Sanguinius Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 17.05.2004 SWX 2005 SP4.0
erstellt am: 17. Mai. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir sind eine Firma welche im Apparatebau tätig ist. Zur zeit sind wir in der Evaluationsphase für den Umstieg auf ein 3D-CAD System. Es hat sich vor allem ein Kriterium ergeben an dem wir die CAD-System „vorsortieren“ können. Es handelt sich um ein Problem mit den Ecken bei Blechabwicklungen. Problem: Bei Verkleidungsblechen (Blechdicken 1mm bis 1,25mm) sind die Abkantungen Ecke an Ecke ohne eine Freistellung im Eckpunkt (siehe Skizze). Es hat sich herausgestellt das diverse CAD-Systeme diese Voraussetzung nicht oder nur begrenzt umsetzen können (sehr wahrscheinlich darum weil im Eckpunkt das Material „gequetscht“ wird). Kann mir jemand bestätigen ob dies Inventor beherrscht ? Gruss und Danke Ivo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Mai. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 17. Mai. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
Meex Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
Kai[/b][/QUOTE] ... oder "lineare Schweißnaht", dann geht es ganz exakt. So wie früher bei den Geli-Modellen  . [/B][/QUOTE] hi thomas!
geht das auch mit IV6? ------------------ Schöne Grüße Meex  PS: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
Sanguinius Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Ist es vielleicht möglich ein Screenshot einer solchen Ecke zu Posten? PS: Mir ist nicht ganz klar was dies mit einer "linearen Schweissnaht" zu tun hat Gruss + Danke Ivo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
Sanguinius Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Robert Jedoch ist genau dies mein Problem. Es sollte kein Einsparung oder etws ähnliches haben. Die Abwicklung müsste genau so aussehen wie auf dem Attachment vom ersten Posting (Kante auf Kante 90 Grad). Gruss Ivo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
Sanguinius Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 17. Mai. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 17. Mai. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sanguinius
Hallo IVO, wir arbeiten seit Jahren "in Blech" und es hat bisher noch kein Problem gegeben das wir cadmäßig nicht mit IV hätten lösen können. Im Inventor ist ja ein eigenes "Blechmodul" und das deckt eine ganze Menge an Aufgabenstellungen ab. Was du als Problemfall vermutest, ist mit der Eckgestaltung schon längst gelöst. Ein winziger Schlitz der einfach nur im Modell dafür sorgt das keine virtuelle Quetschung entsteht, sorgt dafür das das Blechteil abwickelbar bleibt. Es gibt mehrere Optionen die es dir erlauben eine Blechecke fast luftdicht zu modellieren. Es gibt noch viele weitere "blechspezifische" Themen die alle schon mal hier erörtert wurden (Abwicklung / Korrekturwerte / Biegetabelle. Bei der Auswahl würde ich ein Teil als Vorlage nehmen welches bei euch zu den oft wiederkehrenden Fällen gehört und würde mir bei einer Präsentation mal zeigen lassen wie lange es dauert dieses Blechteil zu modellieren, vielleicht kann man ja erkennen welches CAD mit weniger Aufwand an das Modell kommt. Interessant ist auch die Funktion "Rückbiegen" für den Fall das ihr alte dxf-Geometrien aus der Maschine habt, an denen sich etwas ändert und du mal schnell ein Modell davon erstellen möchtest, ohne alle Löcher neu modellieren zu müssen. Will sagen das dein vermutetes Eckenprob eigentlich kein wirkliches Prob mehr ist. Ein Vergleich der Folgekosten (Updates / Subscription) und der (freien) Verfügbarkeit von sogenannten Servicepacks sollte auch eine Rolle spielen. Jetzt höhrt es sich fast so an als wollte ich dir was aufschwatzen, aber dem ist nicht so. Ich bin Blech-Anwender und habe bisher noch nicht den POunkt erreicht wo ich wegen einer CAD-Unzulänglichkeit nicht weiter komme. Ach ja, für dein Blechprob findest du einen eigenen Ecken-thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003237.shtml HIH ------------------ powered by forum auf cad.de [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 17. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
