Thema: Inventor und SP2 für Win XP (9637 mal gelesen)
erstellt am: 23. Nov. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 23. Nov. 2004 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Nicht so richtig. Fakt scheint mir zu sein, daß es 2 Probleme gibt: 1. extrem lange Installationszeiten bei verschiedenen Programmen. Dagegen soll der Patch von M$ helfen. 2. Abstürze von IV9.1 beim Laden von Dateien in dem Moment wo die Grafik angezeigt werden soll. Das ist offensichtlich von der jeweiligen Hardwarekonfiguration abhängig und bei einigen Rechnern gelingt es einen Grafiktreiber zu finden, der keine Probleme macht. Und - ahem - das Problem scheint nur bei Nvidia-Karten aufzutreten, ATI läuft wohl... Es gibt keine Aussage, daß der Patch von M$ auch hiergegen hilft. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Zitat: Original erstellt von Harry G.: 1. extrem lange Installationszeiten...2. Abstürze von IV9.1 beim Laden von Dateien in dem Moment wo die Grafik angezeigt werden soll.
So sehe ich es auch, wobei ich noch Pkt.2a habe: Bei einigen nVidia-Karten wird die Performance dramatisch schlechter, und u.U. wird die GraKa nicht mehr im hardwarebeschleunigten OpenGL-Modus angesprochen. Da dreht SP2 offensichtlich nicht nur Ports ab , sondern auch andere Kanäle . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 24. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Zitat: Original erstellt von thomas109: So sehe ich es auch, wobei ich noch Pkt.2a habe: Bei einigen nVidia-Karten wird die Performance dramatisch schlechter, und u.U. wird die GraKa nicht mehr im hardwarebeschleunigten OpenGL-Modus angesprochen.Da dreht SP2 offensichtlich nicht nur Ports ab , sondern auch andere Kanäle .
So ist es!!! SP2 ist bis auf weiteres von der Maschine unten. Aber dem 8er macht das SP2 nichts aus!! Komisch ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hat jemand schon das hier ausprobiert (http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=370204)? Ich habe derzeit keinen Zugriff auf einen Rechner mit XP2, vielleicht kann mal einer der Problemhabenden Hand anlegen? Re: nVidia XP SP2 and AIP9 SP1 We chased this problem around for days and found a registry key HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences\Driver in here that we deleted. Now we only have the keys Default (value not set), Options (0) and Warning Options (15). There was one that was something like "Force GDI" and we deleted it and the problem went away!!!!!!!
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
We chased this problem around for days and found a registry key HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences\Driver in here that we deleted. Now we only have the keys Default (value not set), Options (0) and Warning Options (15). There was one that was something like "Force GDI" and we deleted it and the problem went away!!!!!!! Den Force GDI hatte ich bei meinem Problem auch gesucht, gibts bei mir in der Registry nicht! Autodesk hatte das auch vermutet! Bis heute habe ich leider noch keine Rückmeldung seitens Autodesk warum die FX Karten mit XP SP2 und IV9SP1 nicht wollen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007571.shtml
erstellt am: 29. Nov. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 29. Nov. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Also ich kann da nichts finden, was helfwen könnte Zumindest keinen download ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 29. Nov. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Kann so zumindest keinen Schaden anrichten Aber eigentlich erschreckend, das kein Dealer das geprüft hat. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 29. Nov. 2004 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 29. Nov. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Zitat: Original erstellt von SHP: Find ich eigentlich nicht unbedingt Anwenderfreundlich.
Hi HP! Erzähl's Bill Gates . ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
@Tom: Ist ja schon gut.... fast keiner ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
@ Fritz ich würde da nicht mit Bill Gates telefonieren wollen sondern mit einem Verantwortlichen von Adesk. Ich denke der verschuldete Anteil ist hier zu suchen und nicht unbedingt bei M$ (was nicht heissen soll das ich der Anwalt von M$ bin, im Gegenteil). Aber schön langsam nervt mich das hin und her, alles nur Teillösungen nichts vernünftiges. Die Einzigen die hier wirklich was dafür tun das es weitergeht, sind wir Anwender hier und das kann ja wohl nicht war sein, oder?
------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo, habe ein bischen mit Autodesk gemailt. Die Besitzer von Nvidia Karten sollten lieber warten. Kombination XP_SP2-->Nvidia-->Diva9 verträgt sich momentan nicht. Die Drei(M$,Nvidia,Adesk) arbeiten miteinander an den Problem. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Ich hätte mal erst ins Forum gucken sollen und dann das SP2 installieren, bzw, nicht installieren sollen. Ich hatte nämlich das SP2 heute früh installiert, wobei Inventor schon installiert war. Mit SP1 lief mein Schnuckelchen auch ganz gut. Nach dem installieren von SP2 lief Schnuckelchen so ungefähr fünf Minuten lang. Dann war es ohne Vorwarnung weg. Ich hab es dann neu gestartet und mehrmals den Effekt gehabt. Nach dem deinstalliern von SP2 ist wieder soweit alles gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Also, die Grafikkarte wird nun unter XP_SP2 erkannt! Aber: Inventor9 Starten --> iam öffnen--> Absturz ohne Meldung--> weg ist er! Inventor 9 Starten --> Menü --> Grafiktreiber --> Absturz ohne Meldung--> weg ist er! Inventor 9 Starten --> Menü --> Anwendungsoptionen --> Dateien-->Suchen--> Absturz ohne Meldung--> weg ist er! Gestern komplette Deinstallation und dann Neuinstallation ---> brachte keinen Erfolg! Ist wohl noch nicht´s! Nur bei mir?
