  Absturz von Inventor 8 beim vergeben von Abhängigkeiten
Autor Thema:  Absturz von Inventor 8 beim vergeben von Abhängigkeiten (857 mal gelesen)
Heiko29
Dipl. Ing. Informationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Heiko29 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko29
Dell Precision 530 2*2,2 GHz Pentium 4 Xeon, 1GB Rambus, ATI Fire GL4 Grafikkarte
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder einmal ein Problem im Inventor 8 SP1. Wenn ich zwei Bauteile in einer Baugruppe platziere und danach Abhängigkeiten vergeben wird stürtzt mir der Inventor beim Auswählen der zweiten Fläche immer ab.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegt??
Heiko
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
in der Registry ist was zerschossen
Was kannst du tun:
Prüfen ob es daran liegt: Melde dich unter Windows unter einem anderen Benutzer an und schaue ob es da geht. wenn ja ist ein fehlerhafter reg.eintrag die ursache.
Dann:
IV beenden, Start > Ausführen Regedit
in der Registry HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0 löschen
IV neu starten. IV starten mit den Standardeinstellungen.
Wenn es dann immer noch nicht geht IV deinstallieren und neu installieren.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Aug. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko29 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das, was Jürgen schreibt, nicht hilft, könnte es auch an der ATI-Grafikkarte (bzw. dem Grafiktreiber) liegen, dann müsste das Problem aber weg sein, wenn in den "Anwendungsoptionen" auf der Registerkarte "Hardware" auf "MS-GDI Generic OpenGL" umgeschaltet wird.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
