  Normteile speicherort
Autor Thema:  Normteile speicherort (1342 mal gelesen)
rakana
Sehen Sie sich das Profil von rakana an!   Senden Sie eine Private Message an rakana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakana
A2000-A2005, AI5.3-AI9..von allem ein bisschen
P4/3GHz, 1024RAM,120GB SATA, PNY FX700, WinXPsp1
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumler!
Ich arbeite nur gelegentlich mit Inventor, daher ist die folgende Frage für einige von euch wohl ziehmlich leicht zu beantworten...
(In AI9) habe ich gerade rausgefunden, dass die eingefügten Normteile einer Baugruppe bei den eigenen Dateien abgelegt werden.....früher waren die doch gerade im Projektverzeichniss oder nicht?
Mir ist die Ablege in Eigene Dateien etwas suspekt, (wo) kann ich den Pfad ändern? Oder wieso soll das dort gut sein? Was ist denn, wenn ich das Projekt auswärts geben will, muss ich da die entsprechenden ipt's zusammensuchen oder findet die ein anderer Inventor gleich selbst wieder bz regeneriert sie?
Oder hat das gar mit dem Projekttyp zu tun? Verteiltes oder Einzelbenutzer?
vielen Dank im voraus!
rakana
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier im Forum,
es gibt in IV die Möglichkeit, im Projekt einen Speicherort zu definieren.
s. dazu http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005531.shtml
seit IV9 gibt es einen "eigenen" Nomrteile-Speicherorteintrag.
es geht aber auch nachwievor so wie ob in dem Thread beschrieben.
s. dazu auch: http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/dateien/NORMTEILE_INV6.pdf
Grüsse
Jürgen
Dem Inventör ist nichts zu schwör
rakana
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...aaaaha...
ok, danke dir vielmals, das werde ich mal ausprobieren!
grüsse
nana
