  Speicherort der Standard Parts
Autor Thema:  Speicherort der Standard Parts (1635 mal gelesen)
Martin P
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin P an!   Senden Sie eine Private Message an Martin P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin P
DIVA 2008 / getunt mit SP2
Windows XP (ATARI-Klon)
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Wie bring ich IV8 dazu die Standard Parts in einem eigenen Ordner zu speichern ? (z.B. Standard Parts wie bei IV5)
* hat mir _helferlein schon im Testforum beantwortet !
"Hier ist das Testforum, hier werden Sie nicht geholfen
Trozdem ein kurzer Abriß:
Bibliothekspfad "StandardParts" im Projekt einrichten
Normteilbibliothek in Inventor konfigurieren und beim Ablageort die angebotene Bibliothek auswählen "
2.Gibts da ne möglichkeit das als Standard zu definieren,
falls ich's bis zum nächsten Projekt vergess ?
Danke Martin
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Der Bib-Eintrag für die Normteile sollte in jedem Projekt gleich sein. Dann klinkt sich die Normteilbibliothek bei Projektwechsel immer richtig ein.
Vorbereiten kann man da schon was:
wenn es immer das gleiche Verzeichnis sein soll, dann kann man es am Ende des projektassistenten übernehemen.
Dann kann man beim Erstellen der Projektstruktur im Explorer auch das Verzeichnis StandardParts anlegen und als Bib-Pfad übernehemn lassen (in der Projektmaske einen RMK auf den Eintrag Bibliotheken).
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder"
Martin P
Feinmechaniker
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kapier ich auch noch !
Martin
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin P 10 Unities + Antwort hilfreich
Martin P
Feinmechaniker
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank !
Ein Tag Urlaub, und schon sieht man klarer.
(Wie würden sich da wohl 8 Wochen auswirken?)
Gruß Martin
