  Bewegungsbahn zeichnen?
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bewegungsbahn zeichnen? (2373 mal gelesen)
tappo
Sehen Sie sich das Profil von tappo an!   Senden Sie eine Private Message an tappo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappo
erstellt am: 04. Aug. 2004 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine einfache Hebelkonstrukton gezeichnet, die über einen Freiheitsgrad bewegt werden kann (mit der Inventofunktion "Über Abhängigkeit bewegen").
Nun möchte ich gerne die Bewegungsbahn meines Hebelendes zeichnen lassen (z.B. nach jedem "Step" einen Punkt setzen oder so ähnlich).
1) Kann der Inventor das?
2) Wie kann man das machen?
Vielen Dank,
Tappo
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 04. Aug. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tappo,
einen Schritt bewegen, fixierten Arbeitspunkt erstellen, einen Schritt bewegen, fixierten Arbeitspunkt erstellen, einen Schritt bewegen, fixierten Arbeitspunkt erstellen, einen Schritt bewegen, fixierten Arbeitspunkt erstellen, einen Schritt bewegen, fixierten Arbeitspunkt erstellen, einen Schritt bewegen, fixierten Arbeitspunkt erstellen, einen Schritt bewegen, fixierten Arbeitspunkt erstellen, einen Schritt bewegen, fixierten Arbeitspunkt erstellen, einen Schritt bewegen, fixierten Arbeitspunkt erstellen, ...
was besseres fällt mir leider nicht ein
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Aug. 2004 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappo 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder am gewünschten Punkt des Hebels einen Abrbeitpunkt definieren und diesen nach jedem Bewegungsschritt in eine Skizze eines "festen" Bauteils projizieren. Dann die Punkte mit Linien oder einem Spline verbinden und diese Skizze in der Zeichnung einblenden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Aug. 2004 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappo 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach mal stöbern:
Inventor-Verzeichnis\SDK\Samples\VB\Analyze
In der Readme steht dann, wie's geht ..
tappo
erstellt am: 05. Aug. 2004 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für alle Antworten. Besonders für die von W. Holzwarth. Das ist GENAU das, was ich gesuht habe!
Vielen Dank,
Tappo
invhp
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
Hallo Tappo,
@walter
Was mal wieder meine Glaubenssätze bestätigt
1. Es gibt immer einen (besseren) Weg
und
2. dem Inventör ist nix zu schwör
10u4u
Grüsse
Jürgen
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
... Inventor-Verzeichnis\SDK\Samples\VB\Analyze
In der Readme steht dann, wie's geht ...
Klingt gut, Walter, das werd' ich mir mal ansehen. Vielen Dank für den Tipp!
Michael Puschner
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nüscht zu danken.
Ihr gleicht das schon wieder aus, denk' ich ..
W. Holzwarth
erstellt am: 25. Sep. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab' das Gelenkviereck gerade mal wieder hochgeladen, aber die Analyze-Funktion lief nicht mehr. (Ich war schon kurz davor, den daywa1k3r zu konsultieren).
Fehlermeldung (sinngemäß): OWC10.dll ist nicht vorhanden
Erst hab' ich versucht, die Komponenten neu zu registrieren, aber kein Erfolg. Die Suche mit Google führt mich zum Microsoft-Download für Owc10.exe (MS Office Webkomponenten):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=982b0359-0a86-4fb2-a7ee-5f3a499515dd
Datei nachinstalliert, und es lefft wieder. (Ist aber wohl nur für Windows 2000 nötig)
