Thema: Darstellung von Rohrgewinde in .ipt? (1393 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wenn ich in meinem Bauteil ein Rohrgewinde definiere (Innenbohrung) wird mir leider keine Grafik wie bei den metrischen Gewinden angezeigt. Gibt es hierfür noch eine Einstellung, wie ich das aktivieren kann? Gruß Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Ich verwende die normale Gewindetabelle, die in Inventor hinterlegt ist. Eventuell liegt es an meiner Vorgehensweise der Konstruktion. Ich konstruiere gerade einen Steuerblock und muss entsprechende Bohrungen mit Verschlussschrauben (--> Rohrgewinde) anbringen. Hierzu erstelle ich eine Skizze und lasse diese dann als Rotationskörper von dem Steuerblock abziehen. Hierbei habe ich den Bereich wo das Gewinde reinkommt mit dem Kerndurchmesser bemaßt und anschließend über die Funktion Gewinde das Gewinde erstellt. Gruß Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bene! Das ist das Problem. Wenn ich das mache, dann Blähe ich die Datei total auf. Ich habe 18 Verschlussschrauben und wenn ich da jeweils erst Bohren und dann meine Rundung erstellen muss, dann wird das ziemlich unübersichtlich, trotz dass ich Namen vergebe. Gruß Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Zitat: Original erstellt von Sterne: Hallo Bene!Das ist das Problem. Wenn ich das mache, dann Blähe ich die Datei total auf. Ich habe 18 Verschlussschrauben und wenn ich da jeweils erst Bohren und dann meine Rundung erstellen muss, dann wird das ziemlich unübersichtlich, trotz dass ich Namen vergebe. Gruß Oli.
Hallo Oli, wie bitte erstellst Du deine Bohrungen? Bohrungen mit Gewinde ist doch ein Arbeitsgang
Ciao Andreas
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas! Das sind abgesetzte Bohrungen mit 3 bis 7 gestuften Durchmessern. Das heißt ich müsste dann entsprechend viele Bohrpunkte setzen und definieren. Da die Längen auch nie gleich sind, lässt sich das auch nicht kombinieren (zumindest in den meisten Fällen!). Habe jetzt aber getestet, was passiert, wenn ich einfach eine Bohrung mit einem Rohrgewinde erstelle. Da sehe ich dann die Gewindegrafik auch nicht. Also liegt es nicht unbedingt an meinem Konstruktionsvorgehen. Gruß Oli.
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Dann kann es an der Gewinde.xls liegen. Wird in der ipt das GewindeBitmap dargestellt? Welche Version der Diva, welche der Gewinde.xls? Selbst erweitert? Kastis? Wie ist die Steigung definiert? Punkt oder Komma oder gar Bruch (das geht definitiv garnicht...)? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
