Thema: Blattnummer (2284 mal gelesen)
Friderich Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friderich
Hallo Friderich ! Weiss nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe. Wenn Du nur die Blattnummer auf Deinem Schriftkopf anzeigen willst, geht das folgendermassen: Schriftkopf, Definition bearbeiten Dann auf Eigenschaftsfeld (Icon mit fx) klicken, Blatteigenschaften auswählen und dann Eigenschaft Blattnummer wählen. Ich verstehe das mit der Reihenfolge der Zeichnungsdateien noch nicht ganz... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friderich
Hi Friedrich, normalerweise hast Du innerhalb einer IDW die Möglichkeit mehrere Blätter einzubauen. Die Vorlage ist so ausgelegt, dass dann die entsprechende Blattnummer erscheint. Bei Deiner Anwendung ist die Vorgehensweise notwendig, wie sie Michael beschreibt. Allerdings musst Du eine eigene (benutzerdefinierte Variable erstellen und von Hand befüllen. Diese muß dann noch in die NORM.IDW eingebracht werden. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke allerseits Ich will verschiedene Zeichnungsdateien im Schriftkopf als eine Datei mit verschiedenen Blättern erscheinen lassen. Nun habe ich bereits die Variable "Blattnummer" bereits im Schriftkopf und müsste nur noch auf diese zugreifen können. Der andere Weg über eine benutzerdefinierte Variable ist mir klar, nur muss ich dazu in den bereits bestehenden Zeichnungsköpfen die Variable definieren, einfügen und zuletzt den Wert noch definieren. Dies alles würde entfallen, wenn ich irgend wo die Variable "Blattnummer" editieren könnte. Also, wenn jemand weiss wo sich dieser Wert versteckt............. Gruss Fredy ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friderich
Friderich Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friderich
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Die Blatteigenschaft "Blattnummer" wird automatisch gesetzt und kann nicht manuell verändert werden. Diese Eigenschaft dient ausschließlich dazu, Blätter innerhalb einer IDW automatisch zu nummerieren.
Sag ich doch. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
docri Mitglied selbständig
 Beiträge: 16 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friderich
hallo hallo, ist das Problem nicht einfach durch das Verschieben der Blätter im Browser zu lösen ? Das zu verschiebende Blatt muß das aktuelle Blatt sein. Damit ändert sich automatisch die Blattnummer. Grüße doc ri ------------------ rt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Das Prob hat sich bereits gelöst: ich habe allen Schriftköpfen die benutzerdefinierte Variable "Blatt" hinzugefügt, im Schriftkopf "Blattnummer" durch diese, neue Variable ersetzt und den entsprechende Wert gesetzt. Die Aufgabenstellung war folgende: Auf mehreren Zeichnungsdateien mussten die Schriftköpfe ausgefüllt werden mit der gleichen Zeichnungsnummer, jedoch verschiedenen Blattnummer. So, das es auf dem Ausdruck aussieht, als handle es sich um eine Datei, bestehend aus verschiedenen Blättern. Da die Variable Blattnummer bereits im Schriftkopf enthalten war, dachte ich, das ich nur auf diese editieren müsse und so den gleichen Effekt erreichen könne (wäre mit weniger Mausklicks verbunden gewesen) Das geht jedoch nicht, da es sich um einen automatisch generierten Wert handelt, der bei der Diva nicht zugänglich ist. Danke und Gruss Fredy
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 03. Aug. 2004 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friderich
Auch ich habe bisher für mehrere Blättern auch immer mehrere idw angelegt, da mir in einer Schulung so geraten wurde. Die Blattnummer war bei uns dann einfach Teil der Zeichnungsnummer, wurde also auch einzeln eingetragen. Als Begründung hieß es in dieser Schulung, mehrere einzelne idw, das wäre weniger störanfällig und schneller in der Bearbeitung. Haltet Ihr das für sinnvoll oder für Quatsch? Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 03. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friderich
Prinzipiell gilt natürlich: Je weniger in einer Datei vorhanden ist, desto weniger störanfällig ist sie auch. IMHO  ist es aber egal, ob ich ein A0 Blatt mit 24 Ansichten oder 8 A3 Blätter mit je 3 Ansichten in einer IDW habe. Dennoch würde ich 8 IDWs mit je einem A3 Blatt und 3 Ansichten vorziehen. Also: in jeder Datei soviel wie nötig und sowenig wie möglich. Kein gutes Gefühl hatte ich, als ich mal eine 50 MB-IDW mit 35 Blättern gesehen habe. Argument war hier: dann kann man alles auf einem Rutsch drucken. Wem diese Datei kaput geht, der ist selbst schuld.  ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
