| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Dateiformat pkg (4053 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Ich hab ja schon so einige Formate zu sehen bekommen... Aber jetzt hab ich von einem Lieferanten ein *.pkg file erhalten. www.endungen.de hilft mir auch nicht richtig weiter! Ist vermutlich irgendwas gepacktes!?!? Wisst Ihr womit ich die Daten entpackt bekomme?? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Jochen Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 17.02.2001 W2K/OSD 11.50 Sheet Metall Solid Tools Intel P4 2.4 GHZ Nvidia 128 MB
erstellt am: 29. Jul. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas ich denke das es es sich um Zeichnungsdaten handelt - was Dein Lieferant Dir schickt? Dann weiss ich eine Lösung - es ist eine Package Datei erstellt mit One Space Designer ehemals Solid Designer der Fa. Cocrate. Dieses Programm hat die Endung *.pkg /*.bdl Es kann mehrere Varianten des Formates Step bzw. SAT /IGES (eher schlechte Erfahrung), die dann meistens durch Vorkonfigurierte Parameter für mehrere Systeme gespeichert werden können. Beispiel http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000830.shtml letzter Beitrag Hoffe habe geholfen Gruß
Jochen
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, wenn es sich bei dem File um CAD Daten handelt, dann ist das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein I-DEAS Package File. Dabei handelt es sich eigentlich nicht um die eigentlichen CAD Daten, sondern um Informationen, welche Files mit welchen Revisionsständen und Schreib- bzw. Leserechten verknüpft sind. Du kannst das ganz einfach checken, wenn das ein I-DEAS pkg file ist, handelt es sich dabei um ASCII Text, also eine reine Textdatei. Guck da mit nem Editor rein, da müsstest du was von I-DEAS finden. Griass Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Meinolf Die Datei sieht aus wie das Bild aus Matrix...; nur Sonderzeichen(war doch Matrix oder??) Vielleicht sollte ich die Datei ausdrucken und aus 10m Entfernung ansehen; dann finde ich sicher die versteckten 3D-Daten Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Gruber am 30. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Also ein binary file. Demnach kein I-DEAS pkg file. Könnte auch ein UNIX Pkg File sein, also Zusatzsoftware fürs Betriebssystem oder Applikationen. HP-UX verwendet pkg Files. Allerdings verstehe ich nicht, warum dir jemand sowas als CAD Datei anbietet. Hast du Jochens Tip schon gecheckt? Wie groß ist die Datei? Griass
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Heiko Engel Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Also ich muss mal wieder ein Lob für die Leute hier im Forum loswerden!! Ich hab durch das Forum jetzt Daten innerhalb kürzester Zeit konvertiert bekommen, die ich ansonsten erst Mitte nächster Woche vom Lieferanten bekommen hätte. Ob da jetzt Cad.de oder AUGCE oben steht ist vollkommen egal! Die Leute die hier mitmachen bestimmen wos lang geht; und das ist ein guter Weg! Gruß und schönes sonniges WE Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 02. Aug. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 02. Aug. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
