  Creo Elements/Direct
  Import von IGES oder STEP aus SolidWorks
Autor Thema:  Import von IGES oder STEP aus SolidWorks (2010 mal gelesen)
kasa
Sehen Sie sich das Profil von kasa an!   Senden Sie eine Private Message an kasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasa
OneSpece Designer 11.00 und 12.01
erstellt am: 02. Dez. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir einen Tipp bezüglich Importdaten IGES oder STEP
Zielsystem OneSpance Designer Quellsystem SolidWorks geben.
Die zu mir übertragenen Daten sind im Zielsystem sehr fehlerhaft (mehrer Hundert Lücken,...) kennt jemand die Optionen Datenexport von SolidWorks?
Ciao Sabine
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 02. Dez. 2003 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
Wenn möglich lass Dir auch mal SAT-Daten geben. Damit haben wir recht gute Erfahrungen beim Datenaustausch SWX nach OSDM gemacht.
Ganz interessant ist auch die unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000179.shtml
beschriebene Vorgehendsweise.
Für den dort erwähnten Parasolid-Import braucht es allerdings eine nicht gerade billige SolidWorks-Direktschnitstelle.
Aber vieleicht funktioniert es ähnlich wie beschrieben wenn per SWX die zuerst erzeugte SAT-Datei wieder importiert (und damit repariert) und dann ein 2. mal als SAT exportiert wird.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 02. Dez. 2003 editiert.]
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Dez. 2003 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kasa,
1. Lösung:
wenn es sich um keine geheimen Daten handelt dann bitte den Zulieferer seine SWX-Daten mit der Endung *.x_t oder *.x_b abzuspeichern und du schickst diese Daten mir dann zu. Ich speicher sie dir als pkg dann ab und schick sie dir wieder.
2. Lösung:
Kenne mich mit SWX auch nicht aus, aber beim Export mit IGES oder Step kann man bestimmt die geographische Auflösung hochsetzen damit die Lücken und Fehler ausbleiben oder weniger werden.
3. Lösung:
siehe meinen Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000825.shtml
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
kasa
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die prompte Antwort, ich werde es mit SAT versuchen.
Sabine
kasa
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Daten darf ich nicht weitergeben, trotzdem danke für das Angebot.
Sabine
tijay31
Sehen Sie sich das Profil von tijay31 an!   Senden Sie eine Private Message an tijay31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tijay31
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Kennt jemand die Erfolgsquote und den Preis der Direktschnittstelle zu Solid Works?
Thorsten Jung
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
2x AMD Opteron 250
2x 1GB RAM
Quadro FX 500
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasa 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm die sat Schnittstelle. Die funktioniert übrigens in "beiden" Richtungen ganz prima.
Bei dem Export von SWXSolidWorks mittels iges oder step, kann man einiges einstellen oder verstellen. Bei iges kann man aus (ich glaub) zwei Flächentypen wählen. Dazu sind noch Einstellungen zu machen wie, mit oder ohne Randkurven und man kann spezifische cad/cam auswählen.
Bei step gibts nur die Möglichkeit im step 203 oder im step214 zu speichern. Da ist nix mit "Toleranzeinstellungen". Demnach kann man beim Export von step nicht viel falsch (oder richtig) machen.
Ist die step nur bei dir defekt, oder auch beim Exportieren System, in deinem Fall SWXSolidWorks, wenn die Datei dort nochmal eingelesen wird?
Spar dir das Geld mit der Direktschnittstelle, die funkionieren doch auch nicht um das besser, was sie kosten...
Rainer A.
B.Kempner
Sehen Sie sich das Profil von B.Kempner an!   Senden Sie eine Private Message an B.Kempner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Kempner
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
Wir haben selber beide Systeme und beim Datenaustausch wenig Probleme. Im Solidworks sind nach unseren Erfahrungen folgene Einstellungen für einen vernünftigen Export günstig.
optionen > dokumenteigenschaften > bildqualität
          schattiert > benutzerdefiniert max. Qualität
          draht      > benutzerdefiniert max. Qualität
speichern als STEP AP214 (*.step) oder als ACIS (*.sat)
B.Kempner
