  Creo Elements/Direct
  Perfekter Datenimport von SoldWorks
Autor Thema:  Perfekter Datenimport von SoldWorks (3252 mal gelesen)
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 28. Feb. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe einen Weg gefunden, mit dem SolidWorks-Volumenmodelle perfekt in Solid Designer-Volumenmodell umgewandelt werden können.
Mit der neuen SD Version 11 = One Space Designer 2002 stehen nun endlich eine Vielzahl von Importschnittstellen generell zu Verfügung. Zum Beispiel via Parasolid-Format auch der Import von SolidWorks-Daten.
Dennoch ist damit nicht automatisch ein fehlerfreier Import bzw. fehlerfreie Konvertierung gegeben.
Hier nun ein Trick, wie dies dennoch automatisch und ohne manuelle Nacharbeit funktioniert:
1. In SolidWorks das Volumenmodell als Acis-File (*.sat) abspeichern.
2. In SolidWorks das eben erzeugte *.sat-File nochmal neu einlesen. 3. Dieses Volumenmodell als Parasolid-File (*.x_t) abspeichern.
4. In Solid Designer mit der SolidWorks-Parasolidschnittstelle das *.x_t-File importieren/konvertieren. Fertig.
Der eigentliche Trick liegt im Punkt 2:
Es kann sein, daß es beim Export aus SolidWorks (wie auch bei anderen Programmen) zu kleinen Ungenauigkeiten bei der Flächengenerierung kommt bzw. entsprechende Fehler im Originalteil, je nach Entstehungsgeschichte, für den Nutzer auf den ersten Blick kaum erkennbar, schon vorliegen. Dann haut das auch mit der Parasolidschnittstelle in SD nicht fehlerfrei hin.
Deshalb wird das in SolidWorks erzeugte Volumenmodell erst einmal mit SolidWorks als *.sat-File exportiert.
Beim erneuten Import des gerade erzeugten *.sat-Files in SolidWorks werden solche o. g. Fehler dann automatisch korrigiert und somit ein für Fremdprogramme eher geeignetes und fehlerfreies Volumenmodell erzeugt.
Erst dieses korrigierte Volumenmodell wird dann mit SolidWorks im Parasolidformat (*.x_t) abgespeichert und kann nun problemlos mit Solid Designer konvertiert und importiert werden.
Bis jetzt habe ich auf diese Weise immer korrekte Volumenmodelle von SWXSolidWorks nach SD rübergebracht.
Dies klingt zwar ziemlich aufwendig, führt allerdings mit nur wenigen Mausklicks (zweimal speichern, zweimal öffnen) und ohne weitere Nacharbeit zuverlässig zu perfekten Ergebnissen. Hat zumindest bei mir bis jetzt immer funktioniert und ich hab oft Volumenmodelle mit ziemlich extravaganten Oberflächenformen.
Ihr könnt diese Info Euren Datenzulieferern weiter geben, falls diese mit SolidWorks arbeiten und Ihr immer wieder Nacharbeit habt.
Markus
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 28. Feb. 2002 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macki 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es nicht einfacher, die von SolidWorks erzeugten SAT-Daten direkt in den OneSpace Designer einzulesen? Wie ist hier die Erfolgsrate?
Ingo Walter
macki
erstellt am: 28. Feb. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingo,
genau dies ist aber das Problem und die Lösung, die ich aufzeigen wollte:
Fehlerhafte Daten können von Fremdprogrammen meist viel schwieriger oder überhaupt nicht korrigiert werden. Liegen also Fehler im vom SWXSolidWorks erzeugten *.sat File vor, kann es sein, daß SD oder andere Programme/Konverter diese nicht korrigieren können.
SWXSolidWorks kommt aber bei selbst erzeugten File viel eher (immer?) beim Import klar. Und erst das beim "Eigenimport" korrigierte File wird für den Export dem SD angeboten. Und hier nimmt man dann am besten das Parasolidformat, da SWXSolidWorks auf Parasolid-Kernel basiert, die Definition recht klar ist und im neuen One Space Dsigner dieser Import enthalten ist.
Markus
Erhard Scholz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Erhard Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Erhard Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erhard Scholz
erstellt am: 30. Apr. 2002 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus, kannst du etwas über die Genauigkeit der eingelesenen Modelle im OSD aussagen?
Mit freundlichen Grüßen, Erhard
Erhard Scholz
Dipl. Ing.
erstellt am: 15. Mai. 2002 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, ich möchte mich nochmal in Erinnerung bringen. Kann jemand etwas über die Genauigkeit der eingelesenen Modelle aussagen?
Erhard
macki
erstellt am: 21. Mai. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erhard,
bin leider kein OSD-Profi. Wie kann ich dort die Genauigkeit des importierten Teils anzeigen lassen. Dann könnte ich Dir vielleicht auch etwas drüber erzählen.
Markus
Erhard Scholz
Dipl. Ing.
erstellt am: 21. Mai. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus, du musst im Menü Teil&Baugr Vorgaben anwählen, dann weiter im Fenster Teilevorgaben unter Grundeigenschaften Geo auflös anwählen. Du kannst dann im Fenster Geo Auflösung unter Auflösung akt die Genauigkeit ablesen.
Erhard
macki
erstellt am: 03. Jun. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erhard,
sorry für die lange Wartezeit. Ich musste mit den Daten allerdings ausser Haus gehen, um die Werte zu erhalten. Hier aber jetzt die Infos.
Je nach Form der erstellten Modelle schwankt die Genauigkeit erheblich. Grundsätzlich kann aber gesagt werden:
Je mehr das Modell aus Freiformflächen gebildet worden ist, um so geringer die Genauigkeit.
Umgekehrt steigt die Genauigkeit, wenn das Modell aus "einfachen" Extrusionen gebildet worden ist.
Als Beispiel hier die Genauigkeit der abgebildeten Modelle von oben nach unten:
2,4 e-2 mm
2,5 e-3 mm
1,0 e-6 mm
Ich hoffe, ich hab hier jetzt ein paar Anhaltspunkte geben können.
Markus
