Thema: Stutzen von Symmetrielinie der Mittellinie? (1980 mal gelesen)
Rantanplan Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 07.07.2004 IV8, WIN 2000 SP4 1,7GHz, 1GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In der Zeichnungsableitung von IV 8 habe ich bei einem gebogenen Rohr (Maßstab 1:5) die sogenannte "Symmetrielinie der Mittellinie" eingefügt. Das Problem ist jetzt, das die Mittellinie sich aus 3 einzelnen Linien zusammensetzt, die keinen gemeinsamen Start- und Endpunkt haben (siehe Bild). Wie kann ich diese Linien stutzen, so dass die Mittellinie stimmig aussieht? Mit Doppelklick oder Rechtsklick geht nichts. Dank im vorraus, Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rantanplan
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
Bei 7 gehts so: Format/ Normen/ Mittelpunktmarkierung: eine der Zahlen bestimmt den Überstand der Mittellinien über ihre bestimmenden Linien hinaus. Ich habe auf die Schnelle erst mal alle auf Null gesetzt und konnte dann sogleich die Linie an dem grünen Punkt am Ende anfassen und auf kurz schieben. [Bin zwar 3., aber ohne diese Maßnahme wird's nix mit "einfach ziehen"... ] [Und dann sieht es noch so aus, dass die Mittellinie trotz aller Nullen nie kürzer als 5 mm sein mag - aber das erscheint mir auch sinnvoll.] Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 26. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rantanplan
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rantanplan
Ziehen - länger ja, aber kürzer nicht ohne diese Werte ["Markierung" und "Linienverlängerung"] kleiner zu stellen, jedenfalls bei mir. [Die genannten 5mm sind übrigens in Wirklichkeit 1mm, da ich in einer 1:5 Ansicht probiert habe.] Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 26. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rantanplan
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rantanplan
Ziehen oder Schieben - Da hast Du Recht, das kann man so oder so verstehen. Aber wird dann nicht auch mein Mauszeiger von Fall zu Fall Mauszieher oder Mausschieber? Ich dachte immer ich wäre das... :-))) "Muskelkraft durch Mausgebrauch" (c)Scott Adams, Dilbert-Comic R.S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rantanplan
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rantanplan
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rantanplan
Koto Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rantanplan
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 26. Jul. 2004 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rantanplan
