Thema: Baugruppe (395 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgende Aufgabe: eine Baugruppe soll eine Beschichtung erhalten, die ich als ein Bauteil erstellen soll, also im Prinzip Farbe auf ne zusammengeschweisste Konstruktion. Wer könnte mir da mit ner effizienten Methode helfen? Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo hasti, Eventuell: An unscheinbarer Stelle ein Dummy-BT einfügen, das "Beschichtung" heisst und gleichzeitig die BG einfärben. Wenn Du das BT "Beschichtung" so dimensionierst, daß es das richtige Gewicht hat, und so positionierst, daß man es ein bisschen sieht (ohne daß es stört), kannst Du auch nicht darauf vergessen später. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Hasti, Mach eine abgeleitete Komponenten der BG. =(Dummy.ipt) Mach ein neues Teil und leite dort die Dummy.ipt als Arbeitsflächen ab. Dicke diese Hüllflächen auf. Nun hast du ein Teil das die Beschichtung enthält die um die Aussenform der BG liegt. Allerdings kann das recht aufwendig sein, da es je nach BG größe doch sehr viele Flächen sind. und noch ne Gegenfrage: Für was soll das gut sein? ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 26. Jul. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 26. Jul. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Peter, Klar, das wäre die einfachste Lösung. Aber meiner Erfahrung nach vergisst man sowas gelegentlich mal wieder, (z.B. wenn die Konstruktion der Eine, die Zeichnungsableitzung der Andere macht), da ist irgendeine echte 3D-Lösung manchmal sinnvoller. Wir haben so ähnliche Überlegungen schon gehabt z.B. für (funktionskritische) Schmierstoffe u.Ä. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002529.shtml ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
