| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: defekte Schraffur (971 mal gelesen)
Thomas M. Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 31.01.2003
erstellt am: 20. Jul. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab folgendes Problem mit der Schraffur: hab meine Welle geschnitten und das Lager was auf der Welle sitzt natürlich nicht, jedoch "scheint" die Schraffur der Welle durch das Lager hindurch. Weiss villeicht jemand Abhilfe ohne jede Schraffur per Hand zu machen? verwende Inventor 8 danke im Vorraus, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas M.
Thomas M. Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2004 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2004 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas M.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Jul. 2004 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas M.
Hallo Thomas! Keine Chance, das abzustellen. Aaaaaber: was Du machst, ist nicht normgerecht . Entweder schneidest Du das Lager mit, oder Du machst auf einer Seite an der Welle einen Ausbruch. Wenn Du das Ding trotzdem so durchziehen willst, dann geht es so:
- Schraffur der Welle per RMK ausblenden
- Skizze auf die Ansicht
- Konturen projizieren
- in der Skizze die gewünschten Regionen schraffieren
Kaum ist die Diva mal normgerecht, ist es auch schon wieder nicht recht [Nachtrag] Das Thema habe ich mit ADesk schon zu IV6-Zeiten diskutiert. [/Nachtrag]
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 20. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas M. Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2004 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider bekomm ich jetzt das Lager partout nicht geschnitten. Ich wähle es im Browser an und klicke auf schraffieren, , das Häckchen ist dann auch da, aber in der Zeichnung hat sich nix geändert, kein Schnitt. Auch wenn ich in den Zeichnungoptionen Normteile immer schneiden anwähle schneidet er den Mist nicht (ist aus der Inventor-Bibliothek). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas M.
erstellt am: 20. Jul. 2004 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas M.
Die Schnittunterdrückung muss bis IV8 in der Ansicht aufgehoben werden, in der der Schnittverlauf definiert ist, also in der "Mutteransicht" der Schnittansicht. Ist die Baugruppe "geheim" oder kann man die mal zu Testzwecken bekommen. @Tom: Ich geb' da noch nicht auf. Habe selbst wenig Probleme mit überlaufenden Schraffuren. -- EDIT -- Tom war wieder eine Minute schneller. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 20. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
