  AIS-AIP
PRO.FILE 10: So gelingt der Umstieg, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AIS-AIP (1369 mal gelesen)
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben 2 AIS Lizenzen, interessant wäre aber 1x AIS und 1x AIP
abwechselnd auf unseren 2 PC zu verwenden (AIS Netzwerklizenz haben wir) Leider kann man AIS und AIP auf einen PC nicht gleichzeitig installieren, nun würde nur auf einen PC AIP und auf den anderen AIS laufen,ist ein grasser Widerspruch gegen eine Netzweklizenz und momentan der einzige Grund das wir nicht eine AIS in AIP umwandeln
beide Umwandeln kostet Geld und die Module von AIP werden nur fallweise (Leiterplattenmodul) verwendet
Kann es eine Lösung dafür geben Version 9?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Jul. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWindisch:
...Leider kann man AIS und AIP auf einen PC nicht gleichzeitig installieren...
Ist das tatsächlich so?
Dann wären meine Überlegungen in Richtung 1xAIP ja schon wieder hinfällig...
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est)
GWindisch
www.riegl.com
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist wirklich so, bei der Installation von AIP 30 Tage Testversion hat das Programm verlagt AIS zu deinstallieren (ich habe es dann auf einen anderen PC installiert)
auch die Nachfrage beim Händler hat das bestätigt, wir würden eben auch gerne AIP wechselweise benutzen
Zumindest war das bei Version 8 so
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Jul. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Netzwerklizenzen ist es nöglich, auf einer AIP Istallation nur eine AIS-Lizenz abzurufen (natürlich stehen dann keine AIP-Module zur Verfügung). AIP wird dazu voll installiert, hat aber bei vorhandenen AIS-Netzlizenzen zwei Start-Icons. Es sollte also möglich sein eine AIS-Netzlizenz auf eine AIP-Netzlizenz upzugraden (schönes Wort) und auf den Arbeitsplätzen abwechseld zu betreiben. Das war auch schon bei IV8 so. Geht aber nur bei vorhandenen Netzlizenzen und nicht bei Einzelplatz-Testversionen.
@Leo: Geht aber nur bei Netzlizenzen so.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Jul. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Na, das wäre ja schon ein Weg...
Ich werde das FEA-Modul einer eingehenden Prüfung unterziehen, sobald es zur Verfügung steht!
(Die Latte liegt allerdings hoch, da ich gerade mich mit Cosmos rumspiele, und das ist beeindruckend!)
mfg - Leo
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Jul. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo
Wenn Du schon von Cosmos beeindruckt bist, was sagtst Du dann zu "richtigen" FEM-Programmen
Was ich bisher von Cosmos gesehen habe war nicht so doll, da es meist bei der Vernetzung ausstieg. Und dafür dann jede MEnge Rechenzeit benötigte. Da kenne ich andere Systeme, die das schneller und besser hinbekommen.
Auf das AIP-Modul brauchst Du IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht zu warten
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Fischkopp
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Jul. 2004 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fischkopp:
Nu mach's mal nich' so mies, Fischkopp  . Robuste Vernetzung wird's schon haben und gescheite Lager und Lasten, is' ja schließlich "Ansys inside". Und wenn man mit Einzelteilen klarkommt, liegt man ja zu dem Preis nicht schlecht, also zwischen MDTMechanical Desktop-FEM (Hallo Leo  ) und DesignSpace Entra.
Michael Puschner
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
AIS2010
Windows XPSP3
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
1,5GB RAM
Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 28. Dez. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich häng' mich mal hier dran, da meine Frage vermutlich dieselbe Überschrift bekommen hätte...
Sind die Daten von AISx und AIPx eigentlich untereinander kompatibel? Wenn ja, wäre auch für uns eine AIP-AIS Konstellation denkbar.
Grüße und wünsche schonmal einen guten Rutsch
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 28. Dez. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
So weit ich weiß, sind die Daten kompatibel. Teile, die mit den "speziellen" AIP-Funktionen (z.B. Piping) generiert wurden kann man nicht in AIS bearbeiten.
Lucian
Thomas_R
AIS2010
Windows XPSP3
SUM 3D
FS Amilo D7830
P4 2,6GHz
1,5GB RAM
erstellt am: 28. Dez. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hui, das ging aber flott! Dank Dir für die Antwort, dann kann ich jetzt zur Tat schreiten und die AIP-Testversion ordern...
Dank Dir!
asus23x
Sehen Sie sich das Profil von asus23x an!   Senden Sie eine Private Message an asus23x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asus23x
erstellt am: 28. Dez. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
hy
also es ist schn möglich ais und aip auf einen rechner zu installieren. wir haben das auch bei einen kunden bereits gemacht. hat aber auch eine netzlizenz
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 28. Dez. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWindisch 10 Unities + Antwort hilfreich
AIPnetworkinstallationaddendum.pdf
Seit Version 8 können AIP lizenzen floating eingesetzt werden. Siehe beiliegendes Dokument.
Daten die mit den Modulen von AIP erstellt wurden (Piping  etc.) können mit AIS problemlos gelesen, die Bearbeitungsintelligenz ist jedoch eingeschränkt.
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
