| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: skizziertes Symbol zwischen idws kopieren (1103 mal gelesen)
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 03. Jul. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wie kriege ich im IV8 ein skizziertes Symbol von einer idw in eine andere? Ein weiteres Problem besteht darin, dass beide idw`s in unterschiedlichen Projekten liegen, d.h. entweder ich muss die Quell-idw schließen, Projekt wechseln und die Ziel-idw öffnen oder ich habe eine zweite IV-Sitzung mit dem zweiten Projekt offen. In beiden Fällen funktioniert über die Windows-Zwischenablage nichts. Wie auch immer, ich kriegs nicht hin und hoffe auf euere Hilfe. Gruß Achim
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 03. Jul. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sc000
Zitat: Original erstellt von sc000: wie kriege ich im IV8 ein skizziertes Symbol von einer idw in eine andere? Gruß Achim
Hallo Achim, über die Zwischenablage. Ich habe es hier mal zusammen geschrieben... NACHTRAG: (pdf zu groß) Skizzierte Symbole in andere idw kopieren Skizzierte Symbole (Zeichnungsaufkleber) lassen sich aber von einer idw in eine andere idw über die Zwischenablage kopieren. Dazu ist es notwendig, die neue idw mit den zusätzlichen skizzierten Symbolen zu öffnen und das gewünschte Symbol mit STRG-C (oder rechte Maustaste KOPIEREN) in die Windows-Zwischenablage zu kopieren. ACHTUNG: das Symbol muss bei den Zeichnungsressourcen markiert werden. In einer Aufkleber-idw, in die dieses Symbol eingefügt werden soll, müssen Sie zuerst im Browser das + vor den Zeichnungsressourcen anklicken, dann Skizzierte Symbole markieren. Erst jetzt kann mit STRG+V (oder rechte Maustaste EINFÜGEN) das Symbol in diese idw übertragen werden. Von nun an steht das Symbol auch in der Aufkleber-idw zum einfügen in die Zeichnung bereit. ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de
corry-li Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 13.01.2004 IV10
erstellt am: 03. Jul. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sc000
Hallo Achim, also: ich kann beide idw´s trotz unterschiedlicher Projekte öffnen. Aus der Symbol-idw das Symbol in der idw plazieren, dann erst kopieren und danach in der Wunsch-idw einfügen. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Jul. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sc000
sc000 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten, ich habe beide Wege probiert, aber ich kriege in der Ziel-idw das "Einfügen" nirgens angezeigt - nicht im RMK-Kontext und auch nicht im Bearbeiten"-Menü. Strg-V bringt auch nichts. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe nochmal etwas probiert, Containerdatei funzt, aber nur in einem Projekt. Sobald ich alle Dateien schließe und das Projekt wechsle, funktioniert kein Einfügen mehr. Das Einfügen in eine zweite IV-Sitzung funktioniert bei mir in keinem Fall. Mein Problem ist aber, dass beide idw´s in unterschiedlichen Projekten liegen. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sc000
Damit das Einfügen funktioniert, muss 1.) die Quell-Datei aus der das Symbol in die Zwischenablage kopiert wurde noch geöffnet sein (daher der Tipp von lbcad mit der temporären IDW zur Zwischenlagerung) und 2.) der Ordner "Skizzierte Symbole" in der Zieldatei markiert sein (wie Bernhard Ruf beschrieben hat). ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sc000
Geht nur in der selben Sitzung. Also: 1.) Projekt A aktiv, Quelldatei öffnen, neue IDW starten, Symbol von Quelldatei in neue Datei kopieren. 2.) Neue Datei irgendwo speichern temporär und alle Dateien schließen. 3.) Projekt B aktivieren, temopräre Datei öffnen, Zeildatei öffnen, Symbol von temporärer Datei in Zeildatei kopieren. PS: Willkommen bei CAD.DE / AUGCE ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 03. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt geht es, vielen Dank. Geht übrigens auch in zwei gleichzeitigen Sitzungen (wegen der unterschiedlichen Projekte), wenn man die Containerdatei nach dem Erstellen in der Quellsitzung schließt und sofort in der Sitzung mit dem Zielprojekt öffnet. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2004 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sc000
Zitat: Original erstellt von sc000: ...wegen der unterschiedlichen Projekte...
Dem Vernehmen nach, und auch tlw. entsprechend meinen Erfahrungen, ist es mit IV nicht möglich, tatsächlich zwei verschiedene Projekte gleichzeitig in verschiedenen Sitzungen aktiv zu halten. IV schreibt einen guten Teil des Projektdatei-Inhaltes in die Registry, daher überschreibt die zweite Sitzung die Einstellungen für die erste Sitzung. Ich würde mir ein anderes Verhalten sehr wünschen, da ich oft zwischendurch in anderen Projekten mal was nachschauen muß - da heißt's jedesmal Arbeit unterbrechen,... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß, ich weiß.... Das zweite Projekt bearbeite ich auch nicht aktiv, sondern muss dort nur nach bestimmten Einstellungen usw. schauen. Auch ich wünsche mir eine andere Arbeitsweise... Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
