 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Erhebung abwickeln (1037 mal gelesen)
chrismarathon Mitglied Cad-Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrismarathon
Marine Mitglied CAD Engineer
 Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrismarathon
Hallo Chrismarathon Du musst das Teil extrudieren, dann die Seiten mittels Ausformschräge konisch machen - Radien anbringen - die Dreiecke mit den Löchern anbringen - dann abwickeln. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
Hi Chris, welcome! Eigentlich muss das abwickelbar sein, da gibt es keinen Zweifel. Wie Du bei "Bombieren..." lesen kannst, habe ich da aber auch meine Probleme. Was Deine Schütte angeht: Es gab hier im Forum kürzlich einen Trichter, auch mit Erhebung modelliert, der muckte erst, war aber schließlich doch, nach ein paar kleinen Änderungen, in IV abwickelbar. Vertraue dem weltbesten Forum! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrismarathon
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrismarathon
Hi Chris, ich hab Dir hier mal 'ne Sandschütte als Blechteil modelliert. Mit den Blechfunktionen erstellte Teile sind prinzipiell immer abwickelbar. Die Maße habe ich soweit möglich bei Dir abgekupfert, aber mit der Breite musste ich tricksen, da sind noch kleine Abweichungen. Schau's Dir an und korrigiere wo nötig. Auch die Endflächen sind eventuell nicht mehr 100%ig eben, aber das macht wahrscheinlich nichts aus, oder? Grundsäztlich jedoch müsste auch die Schütte abwickelbar sein, so wie Du sie erstellt hattest. Da komme ich aber auch nicht weiter und hoffe auf "höhere" Hilfe. Grüße Roland [Sorry für das ü vorhin im Dateinamen. Hab's jetzt korrigert.] [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 01. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
