  Trichter rund nach rund geht aber nicht immer!
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Trichter rund nach rund geht aber nicht immer! (1334 mal gelesen)
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
+ iProperty Collection V2.4
erstellt am: 19. Apr. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trichter.txt
Mahlzeit,
den angehängten Trichter (TXT in ZIP umbenennen) kann ich ohne weiteres abwickeln.
Aber sobald ich den großen Durchmesser auf 606 mm ändere kommt eine Fehlermeldung ( MC Fehler 1030 oder so) warum???
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Cagiva am 19. Apr. 2004 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den Thread "Wanne als Blechelement???", mir scheint, dass es sich dort um ein ähnliches Problem handelt. Ist zwar noch nicht gelöst, aber wenn das WBF einmal loslegt...
RS
P.S.: Kann mir das leider nicht ansehen, weil IV7.
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Apr. 2004 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
trichter.zip
Hi Stefan,
wenn du in auf diese Art schlitzt wie in dem angehängten File, dann geht es etwas weiter bis die Meldung kommt.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Inventor Quiz
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 19. Apr. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann zwar auch das nicht sehen, aber trotzdem: Dass der Schlitz nützt, scheint mir darauf hin zu deuten, dass Inventor bei dieser Aktion dazu neigt, irgendwie eine unerwünschte Verdrehung (-> Hyperboloid)in das Teil zu bringen.
Haben die Kreise in IV evtl. einen "Anfang" da wo man geklickt hat, und orientiert sich IV möglicher-(und unsinniger-)weise daran? Würde ich gerne verstehen...
Roland
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 19. Apr. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
ich erzeuge mit einer Linie in der Skizze eine Rotationsfläche(Werte wie in deinem Beispiel), verdicke die dann auf 3mm, schalte um auf die Blechabwicklung, definiere die Blechstärkt und erzeuge die Abwicklung. Funktioniert auch bei größeren Durchmesser ohne Probleme.
Gulliver
tom.duck
Projekt Ingenieur CAD, PLM und Migrationen
Sehen Sie sich das Profil von tom.duck an!   Senden Sie eine Private Message an tom.duck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom.duck
Autodesk Inventor Professional 2009
Autodesk Productstream Professional 2009
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagiva 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von tom.duck am 16. Mrz. 2005 editiert.]
Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all
Sorry war bis heute unterwegs, hab mir den Thread "Blechwanne" angesehen.
@invhp
geht zwar weiter so , aber den Ø606 den ich brauche geht nicht
@gulliver
diese Methode haben wir auch schon erfolglos versucht
@tomduck
schön und gut nur was wenn der chef einfach nicht daon zu überzeugen ist
@all
ich habe die abwicklung jetzt als 1.5mm Blechgemacht und da klappt.Wahrscheinlich sind bei 3mm zuviel Materialstachungen so dass die "DIVA" wieder ein mal zu schwach ist.
Ich glaube dabei lassen wir's .
Stefan
