Thema: Absturz bei iFeature bearbeiten (444 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 30. Jun. 2004 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einige iFeatures am Bauteil angebracht. Wenn ich das Bauteil neu öffne, und auf "Ifeatue bearbeiten" gehe, dann will das die Diva offenbar nicht und verabschiedet sich. Wenn ich aber zuvor "Alles neu erstellen" ausführe, dann geht's. Nur das dauert eben. Beim Parameter ändern geht's doch auch ohne Absturz Wird das in Zukunft (vielleich schon ab IV9) wohl besser werden. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2004 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2004 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, für dieses grundsätzliche Problem von Inventor kenne ich keine andere Möglichkeit, einen Absturz der Diva bei I-Features in komplizierteren Bauteilen zu verhindern (bei einfachen Bauteilen gehts ja komplett ohne "Alles neu erstellen"). Wahrscheinlich liegt es daran, dass das Bauteil "nur für die Anzeige auf dem Bildschirm" berechnet wird und erst durch "Alles neu erstellen" alles komplett durchgerechnet wird. Dass es mit "Alles neu erstellen" funktioniert, habe ich mehr durch Zufall herausgefunden, vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, mir hat aber bisher diese eine fast immer funktionierende "Lösung" gereicht. Wenn ich mich recht entsinne, könnte auch folgendes funktionieren (obs schneller geht weiß ich nicht): Wähle eine "Bearbeitung" im Browser aus (z. B. Extrusion) und gehe auf "Element bearbeiten" und drücke anschließend gleich "OK". ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
@Anwender von I-Features, ich bin der Meinung, dass IV 9.2 in Bezug auf die I-Features bedeutend stabiler geworden ist. Bisher hat mir IV 9.2 die I-Features auch ohne Streicheleinheiten (sogar bei sehr starkem Zoom) ohne Absturz eingefügt. Beim Editieren der I-Features kommt es öfters vor, dass die Diva noch mal Anlauf nehmen muß (1. Editieren: Fenster erscheint ohne Werte und Fenster reagiert nur noch auf "Abbrechen"; beim 2. Aufruf ist das Editieren möglich), stürzt aber nicht ab. Sind bei euch in IV 9.2 die I-Features auch stabiler geworden? Sollte Autodesk ein offenes Ohr gehabt haben und diese Funktion verbessert haben? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
