 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Hilfe!!!!! Dateien nicht mehr bearbeitbar!!! (2654 mal gelesen)
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole an Alle, vielleicht finde ich hier schnelle Hilfe. Ich bin ehemaliger MDT  sowie SolidEdge-Anwender. Inventor ist recht neu für mich, ähnelt aber SolidEdge sehr.( IV7) Ich habe folgendes Problem: Der Kollege der mal hier geschafft hat, hat säm6tliche Grundeinstellungen umgestrickt, weil er sich ja "so gut" auskannte. Jetzt ist das Problem, der Kollege ist nicht mehr da und selbst fitte Inventor-Benutzer wissen nicht wo er was gemacht hat. Bis heute morgen konnte ich noch Dateien bearbeiten. Ich habe Normteile hinzugefügt und die Meldung:" Fehler: Der Arbeitsbereich ist nicht definiert, die Datei wird in den temporären Ordner heruntergeladen!" erhalten. Diese habe ich erstmal ohne Probleme ignoriert. Dann kamen die Probleme. Nach einem Rechnerabsturz, konnte ich das Assambly nur noch mit gelösten Referenzen öffnen, also ohne Normteile. Ich habe Versucht ihm den ordner C:\ zuzuweisen, um die *.ipt - Dateien zu finden für die Normteile, das hat auch funktuiniert. Ich habe meine Zeichnung wieder mit Normteilen öffnen können, mit der Fehlermeldung das er die Datei nicht mehr bearbeiten kann. Jetzt kann ich keine Datei welche in diesem Projekt liegt, weder Part noch Draft oder Assambly bearbeiten. Er bringt die Meldung das die Datei nicht bearbeitet werden kann. Die Meldungen betreffen nur Dateine wo in dem Projekt liegen, welches ich bearbeitet habe. Wer kann mir helfen??? Danke schon im Vorraus für Eure Hilfe. LG Dani Ich habe Ihm auch den Pfad c:\ wieder entfernt, und er kann trotzdem die Dateine nicht mehr bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
 Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
Hi, ich denke es liegt an deiner Projekteinstellung. Du mußt darauf achten dass die Suchpfade zu deinen Normteilen auf keinen Fall auf deine Bauteile hinweisen, da Normteile grundsätzlich gesperrt sind. zeig mal ein Bild von deiner Projekteinstellung. CU cadcon ------------------ Pentium IV, 3,2GHz 1,5GB DDR Ram PNY FX1000 128MB WinXP Pro SP1 IV6; IV7; IV8 MDT2004 DX Part Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 29. Jun. 2004 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 29. Jun. 2004 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: ...und die Meldung:" Fehler: Der Arbeitsbereich ist nicht definiert, die Datei wird in den temporären Ordner heruntergeladen!"
Für diese Fehlermeldung gibts folgende Ursache: Die Bibliothek ist konfiguriert, daß Normteile in den "Arbeitsbereich" gespeichert werden, im Projekt gibt es aber keinen "Arbeitsbereich", sondern nur "Arbeitsgruppensuchpfade". Gibt herrlichste Effekte und Fehlermeldungen beim späteren Öffnen der BG. Also auch hier (und wie schon mehrfach zu den anderen Problemen erwähnt): 50-Seiter lesen. @Robby: Zähler=Zähler+1 ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 29. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle für Eure dicke Hilfe. Ich habe die Datei gestern noch zum laufen gebracht, indem ich die Einstellungen der Suchpfade aus einem anderen Projektordner übernommen habe. Unser "CAD - Experte", welcher nicht mehr im Haus ist hat in dem Bibliothekensuchpfad C:\Dokum.... siehe Anhang erstellt. Ohne diesen Pfad läuft gar nichts!!! @invhp Danke auch für den Hinweis mit dem Speicherpfad für Normteile, das habe ich schon in meinen Herdt-Schulungsunterlagen nachgesehen, Problem an der Geschichte ist nur das der Ex-Kollege, hier sämtliche Einstellungen umgelagert hat und teilweise auf den Server geschmissen hat. (Für eine Einzelplatzlizens!!! ( )Jetzt habe ich als Anwahlpunkte für Speicherposition nur: Arbeitbereich, Normteile, Kaufteile, und Bibliothek. Bei mir ist momentan Bibliothek eingestellt, denn so findet er meine Normteile und ich kann meine Zeichnungen weiter bearbeiten. Wo diese Bibliothek liegt ist eine gute Frage. Ich habe die *.ipt gefunden in meinem Projektordner, aber ohne das Bibliothekenverzeichnis(Anhang) läuft gar nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 611 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 25. Feb. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
Hallo, in meiner BG sind auch ein paar vom Kollegen ausgecheckte BTs vorhanden, die Bliss-Tools haben keine Statusänderung gebracht. Giebt es noch andere " Ausgecheckt_Status_Zurücksetzer_Tools "? Natürlich könnte ich alles neuzeichnen, aber ich würde lieber verstehen und reparieren als blind neuklixen. ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Little_Devil
Hallo, entweder auf Mehrbenutzer stellen und manuell rausholen oder such mal nach filereserve von Th. Richter (AutoDesk) Wenn die Sachen noch nicht migriert sind müßte auch CBliss funktionieren. Einfach zuerst z.B. den 11er einmal starten und dann CBliss.
------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
