| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abhängigkeiten (348 mal gelesen)
Moony Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 49 Registriert: 29.02.2004
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem mit den Abhängigkeiten. Wenn ich eine Baugruppe in eine andere Baugruppe einbinde funktioniert das Bewegen in Abhängigkeit nicht. Ich habe in der eingefügten Baugruppe diese Abhängigkeit gelöscht um sie jetzt neu zu definieren. Die eingefügte Baugruppe ist z.B. ein Pneumatikzyl. der aus Zylinder und Kolbenstange besteht. Wenn ich jetzt über „Einfügen „ die Kolbenstange zum Zyl. in Abhängigkeit bringen möchte, kann ich sowie eins aktiv ist, z.B. Kolbenstange den Zyl. nicht auswählen, aber jedes Teil aus der anderen Baugruppe (über die man das auch lösen könnte, aber ist das so richtig ?). Die eingefügte Baugruppe ist Adapiv gesetzt. Danke im voraus Moony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
Hi Moony, eingefügte Baugruppen werden, was die Abhängigkeiten angeht wie ein Teil behandelt, deswegen kannst Du in diesem Fall nicht den Zylinderkörper auswählten, denn IV hat bereits die ganze Einheit "verbraucht". Wenn Du Bewegungen haben willst, musst Du die Baugruppengrenzen anders legen oder z.B. die beiden genannten Teile einzeln einfügen. [Weitere Strategien, v.a. bezüglich der Adaptivität, hängen davon ab, wie die Bewegung ist, die Du darstellen willst.] Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 24. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
Hat er doch geschrieben, dass sie adaptiv gesetzt ist:-) Ein Problem ist, wie Rapti richtig sagt, neben der Rechnerlast dass die Adaptivität immer nur in EINER Baugruppe sein kann. Diese bestimmt dann (wenn es klappt) die Gestalt der eingefügten Komponente. Der Zylinder, bestehend aus Köper und Kolben, würde dann in allen anderen Verwendungen die Stellung einehmen, die die eine Adaptivität ihm gibt, und logischerweise nicht gleichzeitig irgendwo anders auch adaptiv sein können. Moony, kennst Du den Trick, beide Endlagen gleichzeitig darzustellen (Phantomlinie, Referenz usw.)? Oder geht es Dir vor allem um die Animation? Dafür ist mein Vorschlag natürlich weniger geeignet. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Roland, ja adaptiv ist sie. Es funktioniert, wenn ich Abhängigkeiten zu anderen Baugruppen erstelle. Die Bauteile einzeln einfügen, habe ich bisher gemacht um das Problem zu umgehen.Dachte aber dies sei nicht der optimale Weg. Bei größeren Projekten sind Baugruppen übersichtlicher. Besteht die Möglichkeit aus Unterbaugruppen die Bewegungen über Variaben in die Hauptbaugruppe zu übernehmen? Dein Trick kenne ich nicht,möchte aber schon eine Animation. Gruß Moony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
s.a. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006184.shtml "Besteht die Möglichkeit aus Unterbaugruppen die Bewegungen über Variaben in die Hauptbaugruppe zu übernehmen?" Das würde bedeuten, dass Du Abhängigkeiten in verschiedenen iam (Browser-Ebenen) animieren willst. Weiß ich leider nicht. Ich würde statt dessen mit meiner beschriebenen Methode versuchen, alle animierten Abhängigkeiten in die oberste iam zu legen. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 24. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
Hallo Moony, um die Kolbenstange mit Zylinder zu verbauen die UnterBG Pneumatikzylinder aktivieren und schon kanst du sie einbauen. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, willst du nun aus der Haupt-BG die Kolbenstange ausfahren. Dazu die Zylinder-BG adaptiv machen und dann RMT auf die Abhängigkeit, die für das ausfahren zuständig ist und nach abhängigkeit bewegen. schon fährt er aus und nimmt die Teile aus der Haupt BG mit, die mit der Kolbenstange verbaut ist. Willst du mehrere Abhängigkeiten (in unterschiedlichen BGs9 bewegen mach es mit der Software Animator. http://www.sdotson.com/animator.asp
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Jürgen, Verstehe ich das richtig? "um die Kolbenstange mit Zylinder zu verbauen die UnterBG Pneumatikzylinder aktivieren und schon kanst du sie einbauen." Erst eine UBG erstellen in die ich Kolben und Zylinder einfüge. Ich habe eine vorhandene BG in eine andere BG eingefügt und danach war das Bewegen nicht mehr möglich.
