  Einzelteil einer Baugruppe drehen
Autor Thema:  Einzelteil einer Baugruppe drehen (1655 mal gelesen)
Mamakli
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Mamakli an!   Senden Sie eine Private Message an Mamakli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mamakli
Inventor 9
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da ein Problem. Ich habe eine Baugruppe, in der ich ein einzelnes Teil drehen will (eine andere Position um eine Achse). Diese Baugruppe ist oft in anderen Baugruppen vorhanden. Nun soll aber dieses Teil, dass ich drehen will, nur in der einen Baugruppe gedreht werden. Macht Inventor aber nicht, es wird dann überall aktualisiert. Wer weiss Rat?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamakli 10 Unities + Antwort hilfreich
Mamalaki,
Ich glaube, wenn Du noch ca. 1 Monat warten kannst, geht's! (im IV9)
Ansonsten, gibt's nur den WA daß Du das fragliche BT 2x einfügst und über Benutzerdefinierte Ansichten die eine oder die andere Variante sichtbar machst (mit all den Nachteilen bzgl. Stücklisten, Massen, Verknüpfungen, usw...)
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est)
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamakli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Du kannst auch die BG einmal unter anderen Namen speichern, und dann in der neuen BG das Teil drehen... Dann sind die Probleme die der Leo gemeint hat weg. (Nachteil du hast einmal einen anderen BG-Namen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 16. Jun. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamakli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bilde zu diesem Zweck gezielt Unterbaugruppen aus fest miteinander verbundenen Teilen, die Grenzen liegen dann auf den Lagerlaufflächen. Z.B. bei einer Linearführung, die "Basis" und "Schlitten" verbindet, gehört bei mir die Führungsschiene zu Basis.iam und der Wagen zu Schlitten iam. Wenn ich die daraus bestehende Baugruppe dann in verschiedenen Stellungen irgendwo einsetzen will, setze ich die Unterbaugruppen getrennt ein und füge sie erst in der iam zusammen, die die besondere Stellung verlangt. Das ist außerdem für die häufig erwünschte Phantom-Darstellung von Endlagen und für die Kollisionskontrolle sehr nützlich.
Roland
Mamakli
Inventor 9
erstellt am: 17. Jun. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Ratschläge.
Da wird sich das warten auf Inventor 9 wohl lohnen.
