| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Arbeitsebenen in idw einblenden (1481 mal gelesen)
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es eine Möglichkeit Arbeitsebenen in eine idw einzublenden? Mit Inhalte einblenden funktionieren nur Bauteile. Die Arbeitsebenen die ich einblenden möchte dienen in der ZB nämlich als Störkanten und eine Skizze in der idw erstellen ist so ne Sache. Ändert sich die Störkante in der ZB muß ich sie von Hand in der idw verschieben, nicht wirklich sinnvoll, wenn sie bereits in der ZB vorhanden ist, oder? MfG
------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in, Technischer Zeichner/in | HMT ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation, das bereits seit 1971 im Maschinenbbau verortet ist. Mit aktuell rund 60 Mitarbeitern hat sich HMT stetig weiterentwickelt und zählt heute zu den bedeutendsten Herstellern von Rauchgasarmaturen. HMT ist in weiteren Bereichen solide gewachsen und hat sowohl räumlich wie personell in die Herstellung von Großanlagen-Komponenten nach Kundenvorgaben, Baugeräten, Containern, Laser-Zuschnitten und Kantteile expandiert.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Ja, das geht, aber sie müssen zur Ansicht ausgerichtet liegen, also entweder parallel zur Zeichenebene, dann kannst Du auf der Ebene liegende Skizzen sichtbar machen, oder senkrecht dazu, dann erhältst Du die Spur der Ebene als Phantomlinie mit veränderlicher Länge (grüne Punkte ziehen wie bei Mittellinien). Auswählen lassen sie sich dann auch irgendwo bei "Inhalt einblenden" in den Unterpunkten (glaub ich), aber dort erscheinen sie eben nur unter den beschriebenen Bedingungen. [Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005705.shtml, das passt dazu, und gegen Ende kommt dort auch das mit den Arbeitsebenen zur Sprache. Ansonsten (falls nicht schon bekannt): Störkanten kann man auch als reguläre Teile modellieren und dann als "Referenz" definieren oder (so mach ich es immer) Du fügst in einer gesonderten iam die darzustellende Baugruppe mit ihren Nachbarbaugruppen zusammen, letztere als "Referenz". Linientyp und Ausschnitt werden dann automatisch gesetzt und sind auch steuerbar.] Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 22. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
