  Sortieren im Öffnen-Dialog
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sortieren im Öffnen-Dialog (869 mal gelesen)
Dietmar A.
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar A. an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar A.
erstellt am: 21. Jun. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
hab da mal ne Frage.
Kann man den IV dazu überreden im Öffnen-Dialog die vorhandenen Dateien nach der Dateiendung zu sortieren?
Ich meine aber jetzt nicht das er mir nur explizied iam, ipt,idw usw. einzeln anzeigt, was ich ja über den Dateityp einstellen kann.
Ich möchte sie schon gerne alle sehen aber bitte hübsch der Reihe nach Typ für Typ.
Gruß und Dank
Dietmar
DA
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dietmar.
die einzige möglichkeit dazu ist in der öffnen-box dann RMK+"symbole anordnen"+"nach typ". leider wird diese einstellung dann aber nicht abgespeichert sondern muss bei jedem öffnen-dialog neu eingestellt werden.
ein ähnlicher thread dazu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005945.shtml
blöde sache...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 21. Jun. 2004 editiert.]
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
das ist über "Details" und dann "Sortieren nach Typ" möglich.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Dietmar A.
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
naja man kann das Durcheinander wenigstens ein bischen lichten. Wenn auch jedes mal aufs neue.
U´s sind unterwegs
Gruß Dietmar
DA
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
du musst nur einmal im Windows Explorer diese sortierung einstellen, sprich, nach Dateityp durchsortieren lassen.
Diese Einstellung wird dan in jedem Explorer wiederverwendet, ebenso beim IV dann im Öffnen Dialog !!
Somit nur ein einstellen und immer isses da....
Gruss Alexis
Dietmar A.
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alexis,
super so habe ich mir das vorgestellt.
Wer ahnt den schon das der Windows Explorer so weitreichende Wirkungen hervorrufen kann.
Gruß und Danke
Dietmar
DA
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar!
hat das bei Dir dann tatsächlich funktioniert?
Ich habe hier einen Rechner, der standhaft im Öffnen-Dialog zuerst die Dateien und am Ende die Ordner sortiert.
Soll: Zuerst die Ordner, dann die Dateien, jeweils alphabetisch A->Z sortiert.
Die angeführten Maßnahmen habe ich schon x-mal durch, samt mit/ohne offenem Inventor etc.
Zur Zeit stöbere ich in der Registry, aber ich habe nicht viel Zuversicht ...
Hat jemand echte Erfolgsberichte zu dem Thema? Und eine nachvollziehbare Einstellmethode?
@Leo und Mathias: Nein, OFD kann ich hier definitiv nicht installieren  .
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade.... Wäre mein nächster Kommentar gewesen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber möglicherweise ist dieses Thema in ein paar Monaten soweit entschärft, dass man es zur Not durchgehen lassen könnte? <G>
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Registry habe ich nichts gefunden  .
Excel z.B. ist die Einstellung des Explorers komplett egal.
Das merkt sich immer sofort die Einstellungen im Excel-Öffnen-Dialog, auch über jedes Anwendung-Schließen hinweg.
Aber irgendwo muß es auch im Inventor ein Gedächtnis dafür geben, denn Roland hatte seinen IV einmal dazu gebracht immer mit "Details" zu öffnen, und der hier vorliegende Problemrechner (ich glaube, ich sollte ihm ein paar Bärenjäger aufhetzen  ) hat konsequent einen anderen Öffnen-Dialog als die ca. 50 anderen Rechner aus dem selben Installationsimage.
Ich glaube ich gehe jetzt eine Runde schlafen.
Wenn, dann habe ich dabei immer die Erleuchtungen  .
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, aber bis das dann hier umgesetzt werden kann (das liegt an dem ganzen Drumherum, das dazugehört) dauert es so und so noch mindestens ein Jahr ...
Notfalls löse ich das so wie Dennis Quaid in "The Big Easy" mit dem belastenden Videoband  und schaue mich bei EBay um, was es so an günstigen, großen Magneten   gibt.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
...irgendwo muß es auch im Inventor ein Gedächtnis dafür geben, denn Roland hatte seinen IV einmal dazu gebracht immer mit "Details" zu öffnen...
Da ist wohl Dein eigenes Gedächtnis noch über allem.
Ich kann mich wenn überhaupt dann nur ganz schwach daran erinnern und bin gar nicht sicher, ob das nicht nur ein Missverstäntdnis war. Ideal wäre das so, aber Tatsache ist, dass ich derzeit nur sortiert nach Datum, Neue oben hinbekomme - immerhin.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch ganz gut die DLL’s patchen
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 15, Stand A22
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Give me a hint  ...
phipunkt
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von phipunkt an!   Senden Sie eine Private Message an phipunkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phipunkt
erstellt am: 01. Feb. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nightsta1k3r,
stell doch mal die Sortierung und Ansicht für alle Ordener in Windows ein. Dazu einen Ordner öffnen, die gewünschte Darstellung einstellen (z.B. Details, sortiert nach Dateiendung). Dann auf Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht: Für alle übernehmen.
Diese Einstellung verwendet Inventor dann eventuell auch.
Gruß Martin
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 02. Feb. 2007 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von phipunkt:
...Sortierung und Ansicht für alle Ordner in Windows...
...Diese Einstellung verwendet Inventor dann eventuell auch...
Ersteres ist bekannt.
Letzteres geschieht leider wirklich nur eventuell bzw. nur teilweise.
Siehe oben.
Roland
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Danke für die Anregung, aber wie bei meiner Einleitung geschrieben: das habe ich in allen Varianten schon durch. Hat die Diva nich tim mindesten beeindruckt.
Wennn der Tip bei Dir geklappt häte, wäre das ein Licht gewesen.
Ich bin immer noch auf der Suche nach -->
