Thema: Bohrungstabelle (494 mal gelesen)
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 12. Jun. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hab eine Platte mit Bohrungen. Wähle "Bohrungstabelle Ansicht". Setze den Indikator für den 0-Punkt. Platziere die Liste. Fertig. Frage 1: Ist es möglich die Daten der ersten Spalte "LOC" mittig zu setzen? Frage 2: Kunde will an der Ecke an der der Indikator sitzt eine Fase mit 5x45Grad haben. Kein Problem ?? oder doch ?? Nach anbringen der Fase und öffnen der IDW kam das Problem. Indikator ist mit der Fase 5mm nach rechts versetzt. Die Maße in der Liste sind auch entsprechend verändert. Abhilfe so hoffte ich) Indikator nehmen und auf den Schnittpunkt der Linien setzen. Der Indikator lässt sich nur nach links und rechts verschieben. Rastet an der Kontur nicht mehr ein. Abhilfe so hoffte ich) Liste löschen und neue Bohrtabelle erzeugen. Der Indikator hängt weiter in der Luft. Das Tolle dran ist das diese Ansicht meine erste ist. Ich vermute das die einzige möglichkeit das Löschen dieser und somit aller anderen Ansichten ist. ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 12. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Hallo Kasti, zu 1) Es lässt sich zwar die Spalteneigenschaft auf zentriert setzen nur machen tuts der IV nicht!?! Warum ... ??? zu 2)Skizze auf dich ansicht. die 2 Kanten die an der Fase enden projizieren. von dort weg 2 Linien zeichen, das sich wieder eine Ecke ergibt. Die Linien markieren und als Stil Mittellinie zuweisen, dann werden sie dünn dargestellt. aus der Skizze raus und den Bohrungspunkt auf das neu erstellt Eck setzen. Alternativ wenn du keine Linien willst: Bohrungspunkt mit Koinzident zu den 2 proj. Linie in eine flucht bringen und kurze linie an den punkt setzen. aus der Skizze raus und dann weiter wie oben. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör [Diese Nachricht wurde von invhp am 12. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen Mit Skizze und so funzt leider nichts. Hab alles Mögliche schon getestet. Der Indikator wird auch nur in einer Richtung (Senk od.Waag) fixiert. Er lässt sich in einer Richtung immer verschieben und nie wieder auf einen vernünftigen Punkt bringen. ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 12. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jun. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 12. Jun. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen , Mathias Nach einigen Karateübungen an der Maus, hat sich der Indikator wirklich davon überzeugen lassen. (Mann sollte sich aber dabei nicht beobachten lassen, denn sonst kommen sie mit den weißen Mäntelchen) Vielen Dank ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2004 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
Hallo Mathias, das wird schlecht gehen, weil ich meinen Schreibtisch nicht bis Ddorf wuchten kann Zudem, wenn adesk so Meetings immer a.A.d.W. macht komm ich eh nicht hin. Wo nicht wenigsten Bier in 0,5l Humpen verkauft wird ist die Welt nicht in Ordnung... Da fällt mir noch was ein: 0,5l Korea + Heavy Metal Musik (Stromgitarren, lange Haare und mit dem "Butzen schütteln) gibts im Paspado (oder so ähnlich). Sonst ist die längste Theke der Welt imo müll ausser für Discofoxer... ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör [Diese Nachricht wurde von invhp am 12. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
erstellt am: 14. Jun. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kasti
