Thema: Biegung 1-89° bemassen (312 mal gelesen)
Pascal Mitglied CAD-CAM
Beiträge: 50 Registriert: 28.10.2000
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüss euch Hier mein erster Beitrag Wie vermasst ihr bei einer Biegung von ca60° die nicht vorhandene äussere Ecke ? Mit Ecke meine ich jenen Teil: Wenn die äusseren Kanten weiterlaufen und sich treffen würden. Bitte helft mir. Übrigens gutes Forum. besonders jener Beitrag über die Blechbiegetabelle. Ich hatte schon das selbe Problem
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascal
Hallo Pascal, Willkommen hier bei uns! Ich nehme an Du sprichst von einer Zeichnungsableitung? Da klickst Du mit aktivem Bemassungsbefehl die eine Kante, dann rechter Mausklick->Schnittpunkt, dann auf die 2.Kante fahren und in Richtung des vermuteten Schnittpunktes, da müsste dann der Punkt färbig erscheinen und kannst ihn anklicken. Musst eventuell ein bisschen herumprobieren, bis es richtig sitzt (kann sein daß ich auch jetzt aus der Erinnerung ein wenig ungenau beschrieben habe). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Ich klicke: Allgemeie Bemassung erster Schnittpunkt mit linker maustaste wähle dann eine Kante und klicke mit rechts: da kommt nur: Fertig Zoom Pan Vorherige Ansich Verfahren Ich übe schon länger muss hier gesagt sein. kann man das irgentwo in den Einstellungen veränder? Normalerweise sollte doch eine gestrichelte Linie erscheinen wenn ich über eine kante fahre und dann weiter mit dem Pfeil fahre zu Hülf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascal
Erste Kante anklicken, wegfahren und warten bis das Maß erscheint (IV will Kantenlänge bemaßen), dann erst rechts klicken und "Schnittpunkt" wählen, dann zweite Kante anklicken. Wie Leo schon schreibt, schön langsam .... ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 09. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luca Mitglied CAD - Anwender
Beiträge: 11 Registriert: 16.05.2004 IV8 PLM5.0.1 PartSolution Pentium 4/2.4GHz 2GB RAM SpaceMouse
erstellt am: 09. Jun. 2004 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pascal
Was noch zu ergänzen wäre, ... dann zweite Kante anklicken. Womit der erste Schnittpunkt erzeugt ist, nun Linie anklicken auf die sich das Maß beziehen soll oder weiteren Schnittpunkt erzeugen. mfg Luca ------------------ Though this be madness, yet there`s methode in´t Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
