Thema: Inventor ist eine halbe Sache!? (1206 mal gelesen)
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe vor kurzem eine Welle mit Paßfedernuten über mein I-Feature erstellt und dabei folgendes festgestellt: bei mir kann Inventor nur eine halbe Sache, wenn ich bei Arbeitsebene8 den Winkel ändere, springen die Paßfedernuten bei bestimmten Werten einfach auf die andere Seite, es ist nicht möglich, dass man die Paßfedernuten in die untere Hälfte der Welle (Isometrieansicht) bekommt. Sprünge treten zwischen 89° und 90° und zwischen 269° und 270° auf. Habe eine Versuchsdatei (IV8) angehängt, vielleicht liegt es ja auch an meinem System oder habe ich da einen Bug entdeckt? Wie sieht es bei den anderen Forumsmitgliedern aus? Vielleicht kann mir Herr Kaltseis etwas dazu sagen. Habe I-Features "Paßfedernut Welle" und "Paßfedernut Welle variabel" als beidseitige Extrusion abgeändert (wäre normalerweise eigentlich nicht besonders sinnvoll), es wird aber damit immer gleich eine Paßfedernut erstellt. Bisher mußte man meistens die Normale der Grundebene ändern, wenn man keine Paßfedernut auf der Welle sehen konnte.
------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kappi
Pascal Mitglied CAD-CAM
 Beiträge: 50 Registriert: 28.10.2000
erstellt am: 09. Jun. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kappi
erstellt am: 10. Jun. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kappi
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, verblüffenderweise reagiert die Diva bei den I-Features etwas anders als bei selbst gezeichneten Sachen (Datei IV8 #2 im Anhang), der Sprung erfolgt hier für Extrusion2 und Extrusion3 schon zwischen 70° und 75° und ... (nicht genauer ermittelt); man erkennt, dass die Arbeitsebene, auf denen sich diese Extrusionen befinden, auch mitspringt, die Normale bleibt anscheinend nach unten gerichtet, da jetzt die Extrusionen 2 und 3 nicht mehr Richtung Mittelachse extrudiert werden. Einzig und allein Extrusion4 (auf der Arbeitsebene8) kann um 360° herumgedreht werden. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe diesen Beitrag herausgekramt, denn auch IV9 mit SP1 ist immer noch eine halbe Sache. Habe bis heute noch keine Rückmeldung darüber erhalten, ob Autodesk daran arbeitet oder ob es so gewollt ist. Es muß nicht ein I-Feature sein, sondern ganz normale "Teile" reichen aus (siehe Anhang). Sobald ich den Winkel der Arbeitsebene1 von 80° auf 81° ändere erhalte ich den Sprung (ohne zweiseitige Extrusion Fehlermeldung: Flächenzahl unverändert). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
