Thema: Ansicht in idw (508 mal gelesen)
sandtrap Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 02. Jun. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, ist es möglich in einer idw den rahmen von einer ansicht zu ändern? meine situation: Ich habe teile als referenz (umgebung in der idw) bei den eigenschaften eingestellt. Nur, wenn ich eine ansicht erstelle, wird da so viel von diese referenz weggeschnitten (rahmen wird recht schlank geschnitten) das ich die umgebung nicht richtig erkennen kann. Es sind teileweise linien die in der luft hängen. Deshalb will ich versuchen den rahmen grösser zu machen. Kann mir einer bitte einen tipp geben? g erwin
erstellt am: 02. Jun. 2004 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandtrap
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandtrap
Hallo zusammen! Mit diesem Rand erlebe ich sonderbare Dinge, soeben wieder. Oft ist dessen Breite nach dem Speichern und wieder Öffnen anders als vorher. Es scheint mir klar, dass seine Breite von einem alle Nicht-Referenzteile umschließenden Rechteck (das schwarze beim Verschieben) ausgeht, aber was zum Kuckuck bedeutet diese Zahl, die ich immer nur per Lotterie und Glückspiel richtig setzen kann? Nanometer x Anzahl der Tage seit AD x Quersumme des Wochentages + Uhrzeit zum Quadrat / Format * Maßstab? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandtrap
Zitat: Nanometer x Anzahl der Tage seit AD x Quersumme des Wochentages + Uhrzeit zum Quadrat / Format * Maßstab?
...da fehlt noch das Gleichheitszeichen, ansonsten stimmts... Gruß Stefan PS: Ich hab leider keine Ahnung, was die Zahl zu sagen hat.
erstellt am: 22. Jun. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandtrap
OK, was ich deutlicher hätte sagen müssen: (meistens) wird der Rahmen breiter, wenn man diese Zahl größer macht, das weiß ich schon. Und dass IV da irgendeinen durchaus sinnvollen Anfangswert errechnet und einsetzt. Nur wenn ich den mal ändern muss, beginnt eine umständliche Herumprobiererei. Da wüsste ich gern den Zusammenhang zwischen tatsächlicher Rahmenbreite und diesem Zahlenwert. Kennt den denn KEINER? MfG RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
