| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: animator 4 macht sich selbstständig (942 mal gelesen)
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 desktop amd 2400,1024 ddr 333 mhz,160 GB,NV TI 4600 128 MB schleppi intel 3,06, 512 ddr 333 mhz, 60GB, GF FX go5350<P>iv 6 & 8, mdt 4 & 2004 dx
erstellt am: 24. Mai. 2004 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, hab ein kleines problem mit dem animator 4beta +updates. ich will ne kurze sequenz machen wo eine platte her fährt und dann von 2 kniehebeln nacheinander festgespannt wird. es passt alles so weit bis ich dann das avi aufzeichnen will, dann fahren die teile wie sie grad lust haben durch die gegend. entweder fahren sie ein paar milimeter oder grad zu viel oder oder zu wenig, oder sie machen automatisch start-ende-start und lauter solche scherze. habs mit iv 6 und 8 versucht. auf 2 unterschiedlichen rechnern und genau das selbe problem. weiß da jemand rat ???? gruss micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacebug69
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacebug69
berni91 Mitglied Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 48 Registriert: 04.07.2002 IV8SP1, Core2Duo, 4GB RAM, QuadroFX3500
erstellt am: 25. Mai. 2004 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacebug69
Hi Micha, ich hatte auch das Phänomen, das die Teile oder Baugruppen ein paar Millimeter zu weit gefahren sind. Bei mir hat es geholfen, wenn man das Häkchen bei "Smooth" setzt. Erstens sehen die Bewegungen dann realistischer aus, zweiter fahren die Teile wirklich um das eingegebene Mass. Grüsse Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi das prob hab ich schon ein paar mal gehabt, hab es dann halt ein paar mal versucht. und nach ein paar versuchen war einer dabei wo gut war. mit den unterschiedlichen videokomprimierer hab ich auch schon mal versucht, aber die video qualität war eigentlich mit dem cinepak by radius codec die beste. bei den anderen hatte ich oft schlieren oder so drin, aber hab von den 15 codecs auch noch nicht alle versucht. meinst du da die Ländereinsetllung oder Lädereinstellungen ??? *fg* schon mal danke an euch, gruss micha
erstellt am: 25. Mai. 2004 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacebug69
Zitat: Original erstellt von spacebug69: ... aber hab von den 15 codecs auch noch nicht alle versucht. meinst du da die Ländereinsetllung oder Lädereinstellungen ...
Ich meinte Ländereinstellungen (schon editiert) ... aber was ist denn Ländereinsetllung ? Als Codec ist der Microsoft MPEG-4 V2 ganz gut, komprimiert stark aber ohne viel Schlieren. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na ganz einfach das is die ländereinstellung für analphabeten oder die die es werden wollen *fg* oder die tastatur is verschlissen!!!! also hab das mit dem Microsoft Video 1 versucht und ist schon viel besser. hätte nicht gedacht das das so viel aus macht. deshalb noch mal danke gruss micha
