Thema: Home - Compi (2488 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 581 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 23. Mai. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 23. Mai. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Mai. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, Zusätzlich zu dem was Michael schon ganz richtig sagt: - Niemals ATI oder Matrox - alternativ zu GeForce, eventuell eine ältere Quadro-Karte gebraucht erstehen. Dies macht vor Allem Sinn, wenn die cpu sehr schnell ist (dann spürt man den Unterschied neuester zu älterer Quadro-Karte fast garnicht) und hätte trotzdem die spezifischen Quadro-Vorteile! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Mai. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 23. Mai. 2004 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 23. Mai. 2004 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Und die ganz billige Lösung: GF2TI und 2 SMD-Wiederstände umlöten Dann hast Du eine "Elsa Gloria 3" = Quadro 2 Pro. Voll ausreichend Viel Spaß
@Charlie Gibts für die Umlöterei eine Anleitung? Oder kann man auch softwaremäßig was zum umstellen? Bernie
erstellt am: 23. Mai. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, Dazu gibt's im Internet jede Menge Hilfestellung, leider habe ich keinen Link mehr bei der Hand, müsstest Du selber suchen. Das erste Problem dabei ist, den genauen Typ der Karte zu identifizieren und die dazupassende Anleitung zu finden, denn die fraglichen Widerstände sind von Typ zu Typ unterschiedlich. Das nächste Problem ist, Du brauchst einen sauberen, sehr hellen Arbeitsplatz, passendes Werkzeug (sehr feine Lötspitze, gutes Vergrößerungsglas, feine Pinzette) und eine sehr ruhige Hand. Und dann kannst Du loslegen! Die gesuchten Widerstände sind SMD, d.h. ca. 1x0,5x2mm klein, die dazugehörige Beschriftung kann man gerade noch mit freiem Auge lesen. Ich habe es einmal gemacht, und immerhin innerhalb 1/2 Stunde ca. 700,- erspart. Aber die nervliche Anspannung war enorm! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zipsi Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 24.04.2004
erstellt am: 23. Mai. 2004 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Bernie! Es gibt da eine .ru-Seite, auf der man sich Softquadro runterladen kann. Funktioniert bei bestimmten GeForce-Karten (ich glaube ab GeForce4). Bei allen Vorgängern braucht man den Lötkolben. Ich würde mich allerdings nicht trauen. Da sollte die Hand doch sehr ruhig sein. ------------------ ZiPsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 23. Mai. 2004 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Softquadro funzte bei mir nicht. Es ging alles viel langsamer. Also vergiss es. Und bevor du rumlöten anfängst, sucht dir bei Ebay einfach eine GF4 Ti (4400 oder 4600) raus. Die Dinger kosten doch fast nichts mehr, und laufen einwandfrei . ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 23. Mai. 2004 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
700,- € ??? Im schlimmsten Fall wäre ja nur die billige Karte kaputtgewesen, ODER? LEO gib es zu = DU HAST ES SOWIESO NUR WEGEN DEM NERVENKITZEL GEMACHT Gruß Hans
erstellt am: 23. Mai. 2004 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Hans, Ich geb's ja zu... Diese Aufgabe hat mich wirklich gereizt! Ich habe früher manchmal (mechanisch/elektrische) Fotoapparate repariert, das schlimmste war mal als mir (mitten in der algerischen Wüste) die Minox kaputtgegangen ist... Hab' noch nie so feine Federchen in der Hand gehabt! Aber die Minox funktioniert heute noch! Das mit den 700,- kommt schon in etwa hin, das war die Preisdifferenz von der GeForce zur Quadro. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
NAja, soooo schlimm ist´s nun auch wieder nicht. HAb ich mit einer ganz normalen Weller-Lötstation schon mehrfach gemacht. Gescheitert bin ich bisher nur bei einer ELSA-Gladiac. DA lagen die SMD´s unter dem Kühlkörper und der war so fest aufgeklebt, das ich mich nicht getraut habe das Ding runterzuhebeln.  ANsonsten gab´s eine Serie GF2TI von Pixelview. Die hatte einen Jumper mit der Beschriftung GF/Quadro . War echt entäuscht. Der Lötkolben war schon warm  lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Oh Mann, diese Geschichte mit dem Widerstand! Ich will ja nicht bezweifeln, dass das geht, aber in unserer Firma sind infolge dieser Information "kann man umbauen" sieben neue Plätze mit Geforce statt Quadro ausgerüstet worden, aber das Umbauen wurde vergessen. Was haben wir uns geärgert!!! Wir Mechanik-Leute wussten ja von nichts (ohne WBF war das Inventorleben schwer :-), denn den Unsinn hatte ein Hardware-"Fachmann" von eigenen Gnaden dem Einkauf diktiert. In unseren Augen war natürlich Inventor Schuld - in diesem Punkt leiste ich Abbitte. Insgesamt würde ich aber lieber vor der Nummer mit dem Widerstand warnen, als das zu empfehlen. Nämlich in der Hardwareecke unserer Firma wollte sich schließlich doch keiner den Nervenkitzel antun, und eine genaue Beschreibung hatte auch keiner besorgt, also hatten wir am Ende nur Ärger, Zeitverlust und zusätzliche Kosten dadurch. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hi Roland. Es kommt doch immer auf´s Umfeld an: In einem 3 Pers. bin ich selber für die Hardware zuständig. Und werde mich auch entsprechend drum kümmern, da ich ja selber der leidtragende bin. Wenn´s Umfeld nicht stimmt, dann Finger davon. Und mit ein wenig suchen (oder Glück) geht´s doch auch ohne löten, wie schon gesagt. Und eines muß man wissen: Der Löt-Trick funzt mit GF 2/3. Ab GF 4 funktionierts nicht mehr. Nvidia hat ja schließlich auch gelernt  lg Mathias
Marcel S Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 10.03.2004 IV8
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Zusammen Möchte nur dazu sagen, dass ich bei mir eine ATI Radeon 9800pro im einsatz habe und mich bis jetzt nicht beklagen kann. Hatte aber bis jetzt nur BG bis zu ca. 100-120 teilen bearbeitet. Gruss Marcel S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 24. Mai. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von Marcel S: ...bei mir eine ATI Radeon 9800pro im einsatz habe und mich bis jetzt nicht beklagen kann...
Hi Marcel! Dann schätze Dich glücklich und rühre nichts am System. Du bist die Ausnahme von der Regel, die schon lange gesucht wird. Ich nehme auch an, Daß Du eine ziemlich gute Gehäusekühlung bei Deiner Kiste hast.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 24. Mai. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
ok nun mal ein vorschlag der funktioniert ich gehe mal davon aus das du wirklich zuhause cad betreiben (und auch geniessen willst also sind 1000€ leider pflicht). als anhang ein rechner mit dem du (bei vernünftiger installation///// kein ebay kein overnet usw) 90% der Firmenrechner an die wand fährst. (Grafikkarte incl SOFTQUADRO) ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 24. Mai. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Erinnert mich jetzt an "The Fast and The Furious" ...
Sorry, aber eine FX5200 erinnert mich eher an "Stirb langsam" ... Und dazu 3 Giga noname RAM für daheim... Ich weiss nicht. @Marcel Ich glaube dir sogar. Die 9800Pro ist eine Hammer-Karte. Möglicher Weise haben die ATI's die Fehler behoben. Nicht desto Trotz gefällt mir die Treiber Politik von ATI nicht. Da hat nVidia schon die Nase vorne. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 24. Mai. 2004 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Schon klar, aber die Graka ist auf dem GF4MX Level !? Also ich als Laie würde da eher 1Giga schnelles Marken RAM und eine GF4600Ti nehmen. Kommt auf das Gleiche... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 24. Mai. 2004 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo @ll, ich kann eure ständigen Warnungen vor den ATI (Radeon Karten) nicht nachvollziehen. Ich verwende ohne Probleme seit beinahe einem Jahr eine Radeon 9600TX. Wie bereits gesagt: OHNE PROBLEME aber mit den neuesten Treibern (direkt von ATI). Meiner Meinung nach ist es wesentlich wichtiger wie die GESAMTE Umgebung des Rechners beschaffen ist. Wenn ich mir vorstelle wie viele Arten von Virenscannern, Firewalls und sonstigen Progis es gibt kann ich mir vorstellen das auch dort Probs entstehen können. Ich möchte darum bitten die Suche der Probs nicht nur auf unsere Diva oder auf die Hardware zu beschränken. Ich habe schon Erfolge durch Abschalten des Virenscanners erreicht. Nur mal als Beispiel. ------------------  schöne Grüße aus Kiel Uwe Dieser Beitrag ist in Anlehnung an die deutsche Rechtschreibung entstanden. Fehler sind nicht als solche zu werten sondern nur als Ausdruck der persönlichen künstlerischen Freiheit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Uwe! Der springende Punkt ist, daß ein Ruf schnell einmal ruiniert ist. Bis dann wieder Vertrauen aufgebaut ist, dauert es. Was ich vor 2 Jahren rundherum mit ATI erlebt habe, war eine Katastrophe. Definitiv. Bis ich so ein Ding überhaupt wieder in die Hand nehme, brauche ich viele positive Beispiele. Sehr viele. Und bis ich ATI empfehle ..., keine Ahnung. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 24. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo WBF Wie schon gesagt. Die ATI Radeon 9800 Pro hat mich definitiv überzeugt.Was Preis-Leistung betrifft ist Sie wirklich unschlagbar. Wenn ich denke das eine gute Nvidia fast das doppelte kostet! Hatte vor dieser Karte nur Probleme. Frag mich nicht mehr, was ich alles für ein Mühl drin hatte. Aber nie ging es richtig. Nun aber bin ich absolut zufrieden. Marcel S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Tom, vor zwei Jahren sagst du?. Da hattest du wahrscheinlich noch die DIVA 5/5.3,  ein anderes Betriebssystem und auch noch viele andere Progis und Komponenten die jetzt nicht mehr in dem Zustand wie vor 2 Jahren sind (SP´s, updates usw.) verändern doch ständig unsere Comps. Ich behaupte ja nicht das die ATI Karten das "nonplusultra" der Graka´s sind. Ich meine bloß ihr solltet nicht Grundsätzlich von diesen Karten abraten. Auch diese Karten sind, in Hard- und Software, weiterentwickelt worden. Im Bereich der 3DSpiele sollen sie sogar sehr gut sein (kann ich nicht beurteilen da auf meinen Comps keine Spiel sind). Wenn du dir meinen Beitrag anschaust habe ich schon dort die Auffassung vertreten, daß das gesamte System "Computer" so verschachtelt ist, das man einzelne Komponenten, Hard-und Software, nicht allein betrachten kann sondern nur im Zusammenspiel mit den anderen Elementen. Ich möchte beinahe behaupten das Abstürze, die wir mit der Diva erleben, nicht vorkommen würden wenn auf dem Rechner wirklich nur die zum Betrieb der Diva notwendigen Programme installiert wären. Aber das ist eben nur meine Meinung. ------------------  schöne Grüße aus Kiel Uwe Dieser Beitrag ist in Anlehnung an die deutsche Rechtschreibung entstanden. Fehler sind nicht als solche zu werten sondern nur als Ausdruck der persönlichen künstlerischen Freiheit  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Uwe! Kurzfassung: Damals ist ATI mit einem Wahnsinnspreis aufgefahren. Mit einigen Monaten Verzögerung hat sich das Problem erst definitiv lokalisieren lassen. Dann waren da noch die Glücksritter und unbelehrbaren Schnäppchenjäger, die dann immer noch ATI einbauten. Seit letzten Herbst ist endlich Ruhe. Aber IMHO deswegen, weil ich massiv abgeraten habe, und jeden Kontakt peinlichst vermieden habe. Wenn es jetzt anders ist, soll es so sein. Aber ich habe damals das Vertrauen verloren. Und eine Schwalbe macht noch keinen Sommer .
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo zusammen, also die 9800pro haben wir 4x im Einsatz, wir haben Baugruppen mit bis zu 400 Teilen, alles läuft ohne Probleme. Ist wohl doch keine Ausnahme. frohes Schaffen
wolkan ------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
