Thema: Ausrichtung der Isometrieansicht (2450 mal gelesen)
Sedlmaier Mitglied Ingenieur Entwicklung
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2004 Inventor 9
erstellt am: 21. Mai. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hallo Thomas, in der Toolbar auf das Orbit drücken, dann Leertaste (es erscheint der Glaswürfel mit den Hauptansichten), die gewünschte Ansichtsrichtung durch Probieren (Herumdrücken auf den vorgegebenen Pfeilen) aussuchen, rechter Mausklick -> Isoansicht neu definieren. Fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 21. Mai. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hallo Thomas, wenn ich meine Teile auf der XY-Ebene erstelle und einbaue, erscheint die Isometrieansicht so, wie ich es brauche, ohne später das Koordinaten System drehen zu müssen. Vielleicht ist das ja ein Lösungsansatz? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bernd, normalerweise verfahr ich auch so, aber wenn sich im laufe der konstruktion rausstellt das ne andere ansicht besser ist, iss es sehr praktisch wenn man sie im nachhinein ändern kann. grüße und ein schönes wo-ende thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Ich würde sagen, das kannst Du nur ändern, indem Du die Baugruppe im Gesamtkoordinatensystem neu ausrichtest (z.B. das fixierte erste Bauteil lösen und mit 3 Abhängikeiten neu ausrichten.) Die so genannte Isometrieansicht ist nämlich nur genau eine von theoretisch acht möglichen, die anderen gibts nur mit dem Glaswürfel, glaub ich. Bei der Standard-Isometrieansicht schaut man immer schräg von oben auf die XY-Ebene, so als stünde man auf dieser Ebene, und zwar so, dass X- und Y-Achse nach rechts und die Z-Achse nach oben weisen und deren Verzerrungsmaßstäbe alle untereinander gleich sind (daher der Name). Diese Funktion bringt einen aus den wildesten Zoom-Lagen immer wieder "auf die Füße" - sehr zu empfehlen, denn die Achsen liegen dann immer wieder am gewohnten Platz! Ich richte vorzugsweise jedes Modell so an den Ursprungsebenen aus, dass die XY-Ebene einer in Wirklichkeit waagerechten Ebene entspricht, und die Haupttransportrichtung in X-Richtung geht. So habe ich in meinen Maschinen immer schon gerechnet. In der idw ist es dann aber leider vorbei mit dem Glück, da nennt IV die Projektion auf die XY-Ebene "vorne", IMHO voll daneben... Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 21. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Mai. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hallo Roland! Mit dem Glaswürfel kannst Du an allen 8 Ecken noch 3 Winkelstellungen der Isometrie erreichen. Von diesen 24 Möglichkeiten kann jede per RMK als die Isometrie festgelegt werden. Das mit dem Vorne dürfte aus der Vorstellung "Grundriß auf dem hochgestellten Zeichenbrett" entstanden sein. Die Benennung ist aber eigentlich komplett egal. Mit der Erklärung "Grundriß auf dem hochgestellten Zeichenbrett" und den daraus resultierenden weiteren Namen kommen aber die Inventor-Neulinge bei den Schulungen nach meinen Erfahrungen ziemlich schnell klar. Dein sauberes, plausibles Ausrichten der Konstruktion im Koordinatensystem ist Grundlage eines vernünftigen Aufbaus. Nur dann kann man die Maschine auch wirklich schnell, sauber und ohne Verrenkungen zusammenbauen. Nicht alle wollen das gleich einsehen ...
------------------ lg Tom ...bei schönem Wetter geh ich unter's Wasser... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2004 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 22. Mai. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hallo Freunde, Grundsätzlich ist das was Roland und Tom sagen sehr wichtig! Bei Maschinen und Anlagen scheint es mir äusserst wichtig, die Teile im Koordinatensystem so zu modellieren, wie sie dann später in der ausgeführten Maschine/Anlage verbaut sind. Man erspart sich im gesamten Arbeitsablauf, von der Konstruktion bis zur Montage, jede Menge zusätzlicher Mausklicks, Rückfragen und vermeidet Irrtümer. Dann braucht man die Iso-Ansicht auch nie neu definieren, da sie von Vornherein passt. (Nun ja, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel) Und darum ist die Benennung der Ansichtsauswahl in der IDW auch ein mittleres Ärgernis, da es diesen äusserst empfehlenswerten Arbeitsablauf unterbricht und unterläuft. Da hat (wie in vielen Randbereichen des IV) "Irgendwann irgendein mittelmässig schlauer Programmierer irgendwas zusammengestrickt" und dieses Ärgernis wird uns wahrscheinlich bis ans Ende aller IV-Tage verfolgen und peinigen (so wie das Dynamic Highlight). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 22. Mai. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 22. Mai. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 22. Mai. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Ich meine (google auch) das hieß "...karthaginem esse delendam"? Aber das Gerundivum von obsolere und bekomme ich jetzt auch nicht hin... Grüße Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 22. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hallo Roland! Ich bring das sicher nicht mehr hin . Das ist jetzt 25 Jahre her, daß ich Latein abgeschlossen habe. Da geistern nur mehr Fragmente von Äsops Fabeln und ein bißchen was von Ovids goldenem Zeitalter durch meine Ganglien. Bei den meisten Kircheninschriften muß ich inzwischen passen ... [Nachtrag] Der Prolog zu Äsops Fabeln: Aesopus auctor quam materiam repperit hanc ego polivi versibus senariis. Duplex libelli dos est,quod risum movet, et quod vitam prudenti consilio monet. Und ab da verschwindet alles im Nebel [/Nachtrag] ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 22. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 22. Mai. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 22. Mai. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 22. Mai. 2004 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hallo Freunde, Dass es wenigstens ein paar gibt, die sich mit Latein rumärgern mussten! Übrigens, es soll tatsächlich "...delendam esse..." heißen! Und, wer kennt dieses noch: Aurea prima satast aetas que vindice nullo e sponte sua sine lege fidem rectumque colebat peregrin et viseret orbem .... ------------------ mfg - Leo ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 23. Mai. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Freunde,Und, wer kennt dieses noch: Aurea prima satast aetas que vindice nullo e sponte sua sine lege fidem rectumque colebat peregrin et viseret orbem ....
Hallo Leo! Das ist der Anfang von Ovids goldenem Zeitalter. Genau die ersten zwei Zeilen kann ich noch , dann wirds duster ...
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 23. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Bravo, Tom! Du bist nicht nur ein Meister der Diva! Ich hab damals in der Schule die Prüfung solange verschoben, bis ich fast in Latein geflogen bin. Und dann mit der Kraft der Verzweiflung im letzten Moment das Gedicht so gut gelernt, daß es bis heute sitzt (naja, nicht ganz - vor dem posten habe ich noch per Google einen Wortverdreher ausgemerzt <G> ) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Wenn wir schon beim Rühren in alten Wunden sind. Ich glaube es ist auch eine von Aesops Fabeln, in der die ewig klagenden Bauern in Frösche verwandelt werden, und dann ergibt sich gegen Ende der Fabel folgender Vers, der mir wegen seiner herrlichen Lautmalerei im Gedächtnis blieb (muß man sich mit den anatomischen Möglichkeiten eines Frosches vorsprechen ): Sunt sub aqua, sub aqua maledicere temptant Und wie kratzen wir jetzt wieder die Kurve zur Isometrie ? ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Oh, muß ich mich jetzt als ewig lamentierender Bauer in einen Frosch verwandelt fühlen? Womit ich verdammt wäre, bis an's Ende aller Tage weiterzulamentieren? Und damit Alle wissen, worüber ich lamentiere, hier ein Positiv-Beispiel vom Kubus! (Fällt besonders auf in der Isometrie-Ansicht!) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Und damit Alle wissen, worüber ich lamentiere, hier ein Positiv-Beispiel vom Kubus!
Die vom Kubus haben noch ganz andere Optionen ... Aber Scherz beiseite, Leo, wo du recht hast, hast du recht: das "dynamic higlight" sollte wie das "Andere auswählen" zeitverzögert und abschaltbar sein. Für Aussenstehende liegt die Vermutung sogar recht nahe, dass das auch softwaretechnisch sehr nah beisammen liegt. Aber bitte nur im "idle" Modus, wenn ein Behl aktiv ist (z.B. Geometrie projizieren) will ich es immer und verzögerungfrei haben! Wenn kein Befehl aktiv ist (idle), sehe ich ja eh durch die "select color" ob ich richtig geklickt habe und kann es noch revidieren. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 23. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Ja, Michael. Das Highlighten selber kann man ja (lt. Daywa) ganz leicht unterdrücken, aber diese (eigentlich noch viel lästigeren) Verzögerungen bis das Highlight vom Programm berechnet ist (auch wenn's dann nicht angezeigt wird), die bleiben. Ich möchte gerne mal einen dieser smarten Demo-guys sehen, wenn einer mal ein richtig großes Modell das ständig verzögert errötet über die Leinwand quälen muß. Und hinterher die Fragen der User, warum das immer so rot aufflackert, und ob man das nicht abschalten kann! Über die Hidden Settings habe ich schon Tränen gelacht, die sind echt köstlich! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Aber bitte nur im "idle" Modus, wenn ein Behl aktiv ist (z.B. Geometrie projizieren) will ich es immer und verzögerungfrei haben! Wenn kein Befehl aktiv ist (idle), sehe ich ja eh durch die "select color" ob ich richtig geklickt habe und kann es noch revidieren.
Ganz genau meine Meinung!
Ich vermute, daß das Problem ausschließlich im Hirn von Adesk existiert, denn beim Orbit ist's ja auch ausgeschaltet (dafür ist dieser Orbit-Kreis sichtbar, den auch nicht immer Jeder braucht...) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Mai. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Leider hat der Kubus (2001+) auch ein sehr beliebtes reales Feature: Den "Power Exit", ausgelöst durch einen Klick auf den "Speichern"-Button.... Meine Diva ist mir letztens auf einer Kiste mit ATI-Karte auch einige mal beim Speichern abgeschmiert. Allerdings nachdem das Speichern abgeschlossen war. Das BIEST schmiert grundsätzlich VOR dem Speichern ab. Euer "gefrusteter" Fischkopp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
