 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Runde Anordnung in Skizze läßt sich nicht bearbeiten (2672 mal gelesen)
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 21. Mai. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo am kalten, nassen Freitagmorgen. Grad' wollt' ich mal Murphys detaillierte Beschreibung der Evelventenkonstruktion nachvollziehen, gleich mit Formelzusammenhängen usw. Aber die 1-Grad-Teilung ist mir etwas zu fein. 1 Stützpunkt alle 2 Grad sollte ja auch reichen. Und prompt stell' ich mal wieder was fest, was anderenorts auch schon passiert sein müßte (siehe Skizze1 im IPT-Anhang) - Skizze bearbeiten - Rechtsklick in Runde Anordnung (alle 1 Grad) -> Anordnung bearbeiten - Anzahl 21 oE ändern auf 11 oE. Vorschau paßt prima. - OK drücken - Naaa: Was passiert?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 21. Mai. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Schade ich kann zu Hause keine IV 8 Datei öffnen. Aber ist es nicht eine alte Schwäche von der Diva, in der Skizze keine Reihenanordnung zu mögen? Wir haben die Skizze immer so einfach wie möglich gehalten und dann die Extrusion oder Drehung oder oder weiter veraztet. So hat es uns unser Trainer beigebracht. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 21. Mai. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Moin Moin, kann es sein das es eine wiederverwendete Skizze ist? Kann die Datei leider nicht öffnen hab nur IV7. Wiederverwendete Skizzen sind bei Reihenpfaden nicht sehr bekömmlich Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 21. Mai. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo W.Holzwarth, seltsam, seltsam, ich hab die Anordnung gelöscht, neu definiert und siehe da die Änderung funktioniert. Ich kann mir das im Augenblick auch nicht erklären. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 21. Mai. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter! Ja, schaut wirklich lustig aus. Ich habe die Anzahl auf 11 gesetzt, beim Winkelwert auf 20 grd/11 oE korrigiert und bei der Erweiterung des Dialogs das "Eingepasst" entfernt. Dann stimmt's soweit wieder. Aber eigentlich soll es anders funktionieren. Das ist wieder Wasser auf meine Mühlen: keine Reihen in der Skizze! @Bernd: da hat Dir Dein Trainer was Wichtiges beigebracht. ------------------ lg Tom
...bei schönem Wetter geh ich unter's Wasser... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 21. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, daß man lieber bereits fertige Elemente als Reihe anordnet, ist klar. Aber hier ist diese strahlenförmige Anordnung - konstruktiv bedingt - Bestandteil der Skizze. Da beißt die Maus kein Faden ab .. Wenn ich nun diese Anordnung mit größerer Schrittweite definieren will, dann bleibt mein Gesamtwinkel ja gleich. Es ändert sich nur die Anzahl der Einzelelemente. Und die Vorschau klappt prima. Aber das reicht nicht ...
erstellt am: 21. Mai. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 21. Mai. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
