| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Wie bringe ich IV am schnellesten zum Absturz? (1022 mal gelesen)
Christian Barwart Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002 Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB IV 2010
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute!! Ich habe zwei idw. Dateien bei denen folgende Aktionen zum Absturz führen: Löschen einer Detailansicht --> Absturz Änderungen der Einstellungen unter Norm --> Absturz Versuch den Inhalt in eine neue Datei zu Kopieren -- Absturz Hattet ihr auch schon solche Dateien, wenn ja was kann man dagegen tun. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 13. Mai. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo Christian, dann merk Dir mal die Skizze. Benenne das Teil um. Beim öffnen der idw findet sie es dann nicht mehr ->OK Und lösch dann die Skizze raus oder bearbeite die. Speichern idw und schliessen. Danach benenn das Teil wieder wie vorher und öffne die idw. Dann sollte es gut sein... [Nachtrag: tschuldigung Michael, wollte nicht drängel...wenn es jetzt nicht geht, gehört er sowies Dir ] ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: ... mal einen Doppelklick auf das rote Kreuz und folge den Anweisungen des Arztes. ...
...bei Risiken und Nebenwirkungen schlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker...
Gruesse,
Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 13. Mai. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: ...bei Risiken und Nebenwirkungen schlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker...
heißt es nicht: bei riesigen Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage...und schlagen Sie.... Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 13. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 13. Mai. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 13. Mai. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Rotes Kreuz jetzt weg? Und stürzt immer noch ab? Ist da noch ein rotes Kreuz in der Baugruppe oder gibt's da importierte Teile, wie STEP oder IGES? Migrierte Dateien aus älteren IV-Versionen, dann Bauteile neu berechnen lassen mit "Alles neu erstellen"? Sonst vom allem mal eine Kopie machen und darin nach und nach die Bauteile aus der Baugruppe löschen, wenn dabei die IDW wieder stabil wird, liegt's an dem betreffenden Bauteil. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael In der Baugruppe sowie in den Bauteilen gibt es keine roten Kreuze. Habe keine Dateien Importiert mit ausnahme eines Plankopfes und eines Planrahmens aus 2000er .dwg. (Habe auch schon porbiert die Zeichnung ohne den Plankopf und ohne Planrahmen hinsichtlich der Norm zu ändern). Ein weiteres Phänomen ist, dass ein anderer Plan bei denen beide Baugruppen ebenfalls vorhanden sind einwandfrei funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von Christian Barwart am 13. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 13. Mai. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard Ja ich habe mir die DIN als Vorlage genommen und ein bisschen gebastelt was, Schrifthöhe, und Strichstärkben betrifft. Da ich nun mal nich aus dem Maschinenbau komme habe ich ein paar Freiheiten. Das sollte aber nicht das Problem sein, denn ich habe aus der selben Vorlage 3 weiter Zeichnungen konstruiert ohne Probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo Christian, kein rotes Kreuz in der idw, keines in Teilen und Baugruppe, keine Meldung beim öffen der Baugruppe, dass die einT eil nicht im angegebenen Projekt findet, keine importieren Teile, keine migrierte Vorlage und die Diva stürzt ab? Hm... ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 13. Mai. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo zusammen, noch eine Möglichkeit, die Diva (7) zu killen :-): 2x Schraffur in ein und derselben Skizze in einer IDW - und tschüss... Und das 100% reproduzierbar. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** [Diese Nachricht wurde von Mr.Bean am 14. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo G.G., dann klemmt irgendwas an meinem System... Ich habe da wirklich 100%-Treffer. Ist zwar nicht wirklich schlimm, weil ich eben für die zwete Schraffur eine neue Skizze drauflege. Aber wenn ich das mal vergesse, ist es ärgerlich. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Vielleicht hab ich eine Lösung meines Problems gefunden. Bei beiden .idws, die abstürzen, habe ich das Problem das ich womöglich einmal versehentlich in der .ipt in den Blechteil- modus gewechselt bin. Es erscheint beim Starten jedenfalls immer das Blechteil-Menü. Könnte das de Grund für die Abstürze beider idw. Dateien sein? Wenn ja, wie bekomm ich das weg? [Diese Nachricht wurde von Christian Barwart am 18. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
EchtStark Mitglied Entwickler
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
